Come analizzare Vout / Vin in S / H circuito?
M
mpig09
Cari tutti:
Il file allegato ha due campioni del circuito e tenere,
Io cerco di analizzare la Vout / Vin, ma il risultato sempre
Vout / Vin = 1.
Could you help me come analizzare il circuito?
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Quale parametro si desidera analisi?E quale modello di opamp si usa?
Per iniziare si può aggiungere votage offset in ingresso e la modifica di frequenza di campionamento.E che dire di errore piedistallo?
Salve
edited see below
saluti
Cari tutti:
Primo circuito: C0 = C5 = 1.2p
C1 = C3 = 0.8p
Secondo circuito: C1 = C2 = 1.2p
C0 = C3 = 0.8p
Si poteva descrivere come analizzare?
(principio di analizzare / formula)
Grazie per il vostro gentile aiuto.
mpig
Salve
spiacente
Ho preso un errore.
disegnare un mezzo modello di piena diff S / H.
oneri sampleing fase:
Q0 = Vcm.C0
Q1 = Vin.C1
Spese in fase di partecipazione:
Qout = Q0 Q1 = Vcm.C0 Vin.C1
Vout = (Vcm.C0 Vin.C1) / C0 = C1.Vin/C0 VCM
VOdiff = C1.VINdiff/C0
C1 = 1.2p, C0 = 0.8p
VOdiff = 1.5 VINdiff
saluti
Cari hr_rezaee:
Per secondo circuito:
Esempio di fase
Q0 = Vin * C0, Q1 = DAC * C1
Hold fase
Vout = Vin Qout / C0
Qout = Q0 Q1
così, Vout = Vin (Vin * C0 DAC * C1) / C0
= Vin Vin DAC * (C1/C0)
= 2 * Vin DAC * (C1/C0)
È giusto?
mpigAggiunto dopo 1 ore e 48 minuti:Cari hr_rezaee:
Abbiamo bisogno di cure / - segno della carica del condensatore nel circuito del primo e del secondo?
mpig
Salve
Penso che ci sia un errore nel secondo S / H.
Credo che il percorso dall'ingresso all'uscita è extra.
Se rimuoviamo questo percorso, abbiamo:
Esempio di fase:
Q0 = Vin.C0, Q1 = DAC.C1
Vout = Vin Q0/C0 =
Io non sono Shure questo circuito è vero.
saluti
Cari hr_rezaee:
Io uso hspice per verificare il risultato di guadagno, Vout approcci 2 * Vin - DAC * (C1/C0)
, Cerco di calcolare questo risultato, ma il risultato non è ancora stato corretto.
Potrebbe avere suggerire?mpig
Salve
si potrebbe allegare una immagine che mostra circuito completo?
tutti gli interruttori e nodi.
saluti
Cari hr_rezaee:
Non posso mostrare il dettaglio schematico.
Spero che sia sufficiente ad aiutare.
mpig
Salve
Spiacente
Non riesco a capire.
Se è possibile, disegnare meglio schematica
Si prega di spiegare da dove si vede questo S / H?
saluti
Salve
Ok, ma è necessario disporre di maggiori dettagli su di esso.
come il tipo di S / H o riferimenti.
saluti
