Come aggiungere pin in corto circuito IE3D
M
micro_tech
Salve,
Per favore qualcuno può darmi un suggerimento per aggiungere pin in corto circuito IE3D (MgrID) per l'antenna microstrip ...?
Thanx
Salve,
Aggiungere vertici in cui u wanna a breve. Selezionare i vertici e con l'aiuto di Adv modifica-> Buid via che collega i bordi o in caso Buid via selezionati tramite poligoni u can breve in grado essa.
Thavamani Hi balaguru,
Grazie per la risposta ...
Prima, ho fatto il corto circuito di antenna patch tramite il coniche "via" ...
È lo stesso (mi riferisco nei risultati)?
E per il diametro del perno di corto circuito in realtà quanto sia (che ha anche usato in pratica)?
Saluti
Salve,
Normalmente in stampati Antenne circolare via (PTH) saranno utilizzati.
e in caso di dia dipende su la frequenza di funzionamento e le dimensioni dei
antenna.
Hi:
Se si sta creando vias nastro tra i bordi su 2 livelli differenti, è possibile utilizzare Adv Modifica-> Build Connection Via ...Se si vuole costruire vias solida, è possibile utilizzare ENTITY-> CONICO VIA.Si può anche costruire la forma della via, come un poligono su un livello.Poi, selezionare e utilizzare Adv Modifica-> Holes Build e Vias da poligoni selezionati.Se la forma sono le stesse, dovrebbero produrre gli stessi risultati.
con i migliori saluti,
