Come accoppiare l'impedenza del circuito del segnale analogico traccia?
E
EDA_hg81
Devo usare lo stesso usato per il segnale digitale traccia del circuito per abbinare l'impedenza del circuito del segnale analogico traccia?
È possibile l'impedenza del circuito del segnale analogico traccia essere regolato in base al layout PCB?
Abbiamo un modo semplice per decidere i valori di terminazione componenti impedenza (come Cap e resistenze) in base al numero?<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Interrogazione" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Piangi o Molto Triste" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" border="0" />
Si dovrebbe preoccupare di impedenza corrispondenza delle tracce segnale analogico con bandwiths superiore a 50 o 100 megahertz.È questa la tua domanda?
Per la registrazione analogica ad alta velocità, in pratica le stesse tecniche di impedenza di corrispondenza si applicano come per il digitale, ma i requisiti sono ussually molto più stretti, a seconda della risoluzione destinati analogico.
Non vedo tuttavia come un condensatore può essere utilizzato per terminare una impedenza reale linea di trasmissione.
Hai ragione, la mia domanda è di circa 60MHz.
Si prega di controllare questo, usano cappuccio e resistenza per la terminazione.
Hai qualche riferimento sui requisiti di terminazione analogica?
Devo solo controllare il tempo di salita per decidere se la risoluzione deve essere attuata?
Grazie.
Non credo che il 47p, 100 ohm gamba è strettamente una cessazione.
La frequenza di taglio è piuttosto elevata, superiore al tuo fondamentali,
quindi l'impedenza di terminazione è ancora dipendente dalla frequenza
e che non è una buona cosa.Penso che probabilmente è più di uno
tentativo di uccidere armoniche bordo, a breve riflessioni line o qualcosa del genere
di questo tipo.E mi sembra forse il tappo / combo scudo è
cercando di generare una risonanza o un picco, e poi cerca di RC
a macchia al largo alcune delle frequenze più elevate "modi".O qualcosa del genere.
