T
tellMeDaBasix
I confusi con uscita a collettore aperto logica IC:
Dobbiamo considerare seguenti 3 parti:
1.7405: Hex Inverter con uscite a collettore aperto
2.7406: Hex Inverter Buffer / Driver 30V con uscite a collettore aperto
3.7416: Hex Inverter Buffer / Driver 15V con uscite a collettore aperto
Ho delle domande:
1.Perché 3 IC con voltaggio diverso?
Perché non uno IC 30V con uscita open collector?
2.Per 2 e 3, dato che la produzione può andare a 15V e 30V, ma come sapere di 1?E '(Vcc 0,5)?
Dove trovare informazioni nella scheda?
3.Se mi collego pullup (4.7k esempio) per ciascun pin di uscita, quindi non 7405 come diventare ESATTAMENTE 7404?
4.È la differenza tra 7405 e 7404 SOLO 7405 che non sono fonte di uscita MOSFET pullup collegato alla resistenza?
Io sono molto felice con risposte!
Ho delle domande:
