Collegamento antenna esterna e il modulo RF tramite PCB
R
rajo
Ciao
Regolari qui avrebbe potuto guardare il mio percorso nel progettare il mio primo collegamento RF.Ha preso un periodo piuttosto lungo (da pochi mesi, ma facendo alcune altre cose nel frattempo), e credo questo sia l'ultimo dubbio.
Quindi, il modulo RF è il PCB.L'antenna esterna connettore è montato sul telaio, e vorrei collegare il connettore e la scheda madre RF tramite punti di saldatura, attraverso un cavo coassiale 50 Ohm.
Ho trovato molto interessante appnote da legno e Douglas Limited, ma ci sono alcuni dubbi che ho per verificare con gli esperti, prima di proseguire.
Vale a dire, da quanto ho capito la pista di collegamento modulo RF out e il pin di alimentazione RF saldatura punto sulla PCB dovrebbe essere eseguito su un groundplane.La mia domanda è: si può presumere che questo è il groundplane stesso che viene utilizzato per eliminare il rumore digitale?È lo stesso piano usato per la radio e digitale?OT ci sono due (collegato) groundplanes, quello utilizzato per i circuiti digitali, e un altro per la radio?
Nello stesso appnote hanno creato un piccolo piano parallelo al piano terra sul lato opposto del PCB.Questo groundplane si trova sotto modulo RF e il connettore d'antenna (che utilizza un connettore PCB montato, mentre io uso punti di saldatura).Penso che questo sia strano,
in quanto credo che questi due piani paralleli non sono abituali.
La ringrazio in anticipo per eventuali chiarimenti
Hi rajo,
Così che voi sapete, la mia esperienza con RF è molto limitato,
lo so alcuni 'teoria' e ho ricerca in rete / libri oggetto di progettazione RF (per il mio ultimo anno di progetto, BSc)
in modo da non prendere questo troppo sul serio.
Leggere il tuo post un paio di volte, presumo che si desidera collegare un 50-Ohm (SMA / B), connettore per il tuo consiglio per
un'antenna esterna.Interessante, ho un paio 2.4Ghz moduli che non hanno l'antenna connettori del modulo, invece che utilizzano intestazioni Pitch 1,27 millimetri, quindi credo che sono nella stessa barca.
A proposito di 'piani terra' a segnale misto di progettazione.Un po 'di tempo fa, ho disegnato un bordo di un ADC / dsp.Anche se non è stato RF, il segnale misto di progettazione si applica ancora (necessario SNR di> 130dB).Dopo molte ricerche (4 mesi, litterally) sembra che non vi è più di una risposta.Alcune persone che consigliamo di utilizzare una frazione di piano, dove ci sono due che sono uniti da un gran PCB traccia al punto in cui termina il circuito digitale e analogica inizia.Altri invece, dire questo può causare più problemi, e sostengono che l'uso di una 'sola' groundplane per l'intera progettazione è l'unico modo, per quanto tempo separati analogica e digitale.Se hai cercato google, si sarebbe notato che quasi tutti i riferimenti a questo tema sono incentrate principalmente su 'ADC' di progettazione, dove randagio rumore / interferenze possono essere raccolti da molto sensibile ADC's, indipendentemente dalla loro frequenza di campionamento.
Tuttavia, il fatto che il sistema è digitale / RF, sarà probabilmente molto meno sensibile a 'Crosstalk' dal vostro RF è> 100MHz e digitali è <40MHz (presumo).Quindi, se la sua pensione o la tua Tx Rx bordo, non importa, ci sono filtri RF in atto nei moduli.Naturalmente si può ancora arrivare 'alcuni' di rumore dal tuo circuiti digitali, ma penso che possono essere corretti semplicemente collocando il digitale roba da un lato, e la roba RF (una sola traccia per il connettore d'antenna), dall'altro, con un unico piano di sotto (o sopra) il PCB.
Its all about 'ritorna a terra'.Basta pensare a quando un segnale va, il PCB, e trovare il percorso più breve ritorno a GND.
Citazione:
Penso che questo sia strano, in quanto credo che questi due piani paralleli non sono abituali.
Grazie BuriedCode!
Non è che io non credo che il appnote, ma bisogno di una conferma.
Abot parallelo GP's.Sono stato a pensare al GP
trova sul lati opposti di un PCB.Se si dispone di dire che la pratica (non ho) è OK con me
I'll farvi sapere che cosa succede alla fine
Penso che cercando di combinare RF terra e terra non è digitale
conveniente.Nel caso si parla, l'idea principale è la
fase finale di avere una bella linea di trasmissione possibile.
Vorrei cercare di evitare qualsiasi deviazione da tale.Non importa
ciò, essa deve essere un luogo pulito tra la linea di trasmissione RF
modulo e l'antenna.
rajo, siete i benvenuti
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Felice" border="0" />Avendo
il GP su entrambi i lati di una doppia faccia PCB è tutto bene, dal momento che entrambi sono lo stesso segnale GND.
Ho dimenticato di chiedere una domanda.Quali sono le frequenze di lavoro con te?RF e
/ o digitali.Guardando 'woodanddouglas.co.uk' vedo che non solo i moduli OEM in 150.450.868 Mhz (tutte le bande ISM nel Regno Unito, credo).Ho solo lavorato con 2.4Ghz e al di sopra, dove le cose sono un tad più critica, ma qualsiasi RF lavoro richiede attenzione alla cura progettazione PCB.In app-nota 'RF Connessioni a W & D moduli (AN 7000 0020)' non riesco a vedere nulla con worng a tutti.Ovviamente non è necessario che la copia esatta di progettazione, la microstrip linea non deve essere a 90 gradi, ma guardando al pin collocamento sul modulo, potrebbe essere conveniente.
Hanno coperto tutto quello che ho a conoscenza, microstrip larghezza (in base al materiale PCB) l'eliminazione di spigoli vivi sulle tracce, aerei a terra, e un capannone-bis VIAS carico di garantire un buon collegamento tra i due piani terra.So che lei non dovrebbe avere alcun piano che circonda la microstrip SE il microstrip è di essere
un'antenna (PCB antenna), ma se vai per un altro, che si sono, quindi è necessario il piano per collegare la GND parte del vostro BNC / connettore SMA, solo a mantenere il piano un po 'più lontani dal microstrip.
jallem, grazie per il vostro input.
Citazione:
Non importa cosa, deve essere pulito tra la linea di trasmissione modulo RF e l'antenna.
Hey BuriedCode.
Quindi, è molto sniffati il documento di cui ho parlato.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Felice" border="0" />Il mio è a RF 433MHz, mentre la mia digitale è a 8Mhz max.
Citazione:
So che lei non dovrebbe avere alcun piano che circonda la microstrip SE il microstrip è di essere un'antenna (PCB antenna), ma se vai per un altro, che si sono, quindi è necessario il piano per collegare la GND parte del vostro BNC / connettore SMA, solo a mantenere il piano un po 'più lontani dal microstrip.
Hi rajo,
Sto cominciando ad uscire di qui la mia profondità, sono semplicemente un 'tinkerer' elettronica di tutte le cose
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Presumo si utilizza un PCB a doppia faccia, ma per essere onesto, ho usato a basso costo 433MHz sil moduli solderless breadboards, striscia di bordo, unico lato FR-4 e non ho avuto problemi (almeno, nessuno mi può misura, si possono avere più rumore aggiunto a RF / digitale parti).
interfere with the reciever, reducing range and introducing noise.
Essa non ha gravemente ostacolare il link, anche se, va detto, a 433Mhz, roba digitali possono
interferire con il ricevitore, riducendo gamma e l'introduzione di rumore.
Ok, ho appena soppresso circa 40 righe, perché penso che mi è poco più di complicazione, sabato solo qui a pensare che per qualche minuto .....
Il tuo SIL 2 moduli sono GND connessioni.Uno se per RF, e uno è per il resto dei moduli circuito (probabilmente analogico).Si tratta quasi certamente collegati internamente,
in modo bascially sono gli stessi pin, GND.Tuttavia, se si pensa 'il motivo per cui hanno una connessione duplicati su un altro pin?Perché aggiungere un altro pin?E perché è
dall'altra parte del modulo accanto al RF ???'.Sono sicuro che tu hai chiesto, ma mi è preso per realizzare le età
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />La risposta è, non importa quanto complicato fate PCB aerei a terra,
in definitiva, entrambi i pin devono essere collegati a terra, la stessa terra.Ora, il fatto che RF GND è prossima alla RF fuori, lontano da tutte le altre connessioni significa che è stato una sorta di 'isolamento' tra i segnali RF sul PCB e 'altri' segnali.Ha un solido piano terra, sono il vostro connettore RF più vicino possibile al modulo come possibile (e, a circa <2 centimetri?).Sia il modulo GND pin sarà collegato al piano terra, ma la ' "altro" segnali (non RF) restituisce attraverso il piano a voi principale connessione GND (batteria?).La RF restituisce lo stesso percorso, ma perché i suoi oltre
dall'altra parte del modulo, che passano attraverso il digitale 'parte', ma la parte digitale non può passare attraverso la parte RF.--- I'm confusione me, ecco cosa 4 minuti con 'vernice' può fare:
Siamo spiacenti per andare su circa, i più complicate le cose, la mia dannata ossessivo problem-solving.
Buona fortuna, speriamo che questo aiuta,
BuriedCode.
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Citazione:
Codice:Al 8Mhz cui si deve anche preoccupare di impedenza o di controllo
impedenza corrispondenti alla parte digitale.
Hai bisogno di preoccuparsi di
impedenza corrispondenti alla sezione RF.
Grazie ragazzi, sia per la sua paziente.Mi dispiace davvero forse essere visto come un 'tinkerer'
Questo è un campo completamente nuovo per me e io ho paura semplicemente fare uno stupido,
di prolungare il periodo di sviluppo.Cronometri prototipo per la produzione di PCB nel mio paese è abbastanza lungo (diciamo tre settimane, credo che sia più breve alcune felici placies) - in modo che preferisco per essere sicuro come possibile prima di inviare il file al seminario.
Io sono OK, con tutto ciò che è stato scritto qui, anche se sono ancora 'un po' di 'chiesto dal medico di famiglia che circonda la microstrip - se è veramente necessario o meno.
Tuttavia, sono connessi
un'istantanea di una parte del mio ricevitore PCB, per un controllo - nel caso in cui qualcuno è pronto a dare un'occhiata.Si prega di notare che non vi è alcun connettore RF su di esso - due punti di saldatura, invece.Inoltre, si prega di notare che il microstrip non è interamente circondato da GP per motivi di spazio.Devo modificare il design in modo che il microstrip è interamente circondato da GP?
Ciao, obbligatoria per la risposta tardiva
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />Il tuo PCB guarda grande per me.
Citazione:
