Coding Verilog per questione di stile
Z
Z80
Qui a lavoro mi è stato insegnato a usare questo tipo di codifica in Verilog ...
Ogni qualvolta ciò sia possibile, esclusivamente definire combinational logica combinational sempre in blocchi e usare soltanto uno sequenziale sempre blocco che solo cosa che fa è passare le uscite dal combinational logica della produzione flip-flops.
Faccio un esempio per chiarire quello che sto cercando di dire.
Piuttosto che scrivere a:
sempre @ (posedge clk)
... if (x == 1'b1)
... cominciare
...... OUT1 = a & b;
...... OUT2 = c | d;
fine ...
altro ...
... cominciare
...... OUT1 = a b;
...... OUT2 = c - d;
fine ...
scrivere come questo
/ / Questo sempre e soltanto i controlli out1_input e
nient'altrosempre @ (uno o b)
... if (x == 1'b1)
...... out1_input = a & b;
altro ...
...... out1_input = a b;
/ / Controlli out2_input sempre solo e
nient'altrosempre @ (C o D)
... if (x == 1'b1)
...... out2_input = c | d;
altro ...
...... out2_input = c - d;
/ / Non combinational logica qui, solo il carico uscite
/ / Da combinational logica della produzione flip-flops
iniziare
... OUT1 = out1_input;
OUT2 = out2_input ...;
fine
Ora la mia domanda: è questo lo stile efficiente?Non ho visto codice Verilog che rispetti questo e mi chiedo se non è troppo restrittiva dal punto di vista di sintesi.
Modifica: Ho sostituito punti con spazi per una migliore leggibilità, perché il forum strisce spazi
Ultimo a cura di Z80 il 22 Set 2004 17:20, edited 1 volta in totale
Non è necessario definire blocco separato combinational sequenziale e il blocco di generazione di un segnale.vale a dire, si può descrivere la generazione di out_1 in un blocco di sempre e descrivere out_1 sempre sequenziale in un altro blocco, eliminando combinational due blocchi.Questo stile è anche un buon stile.
È possibile definire la logica combinational in un blocco,
o due.Non fa alcuna differenza in simulazione punto di
vista, ma l'ex può causare uno squilibrio tra pre e post-sintesi.
dal modo in cui è meglio non utilizzare il blocco sequenziale incarichi in blocco.
Grazie per le risposte, ma la mia domanda si riferiva al più sequenziale-sempre solo blocco.Voglio dire, non mescolare combinational logica sequenziale sempre in un blocco.
Forse ho bisogno di chiarire ancora di più.
Quando possibile,
i moduli sono viste come
il FSM.Questa è la logica combinational che prende il inpus dal mondo esterno e dalle uscite della sequenziale parte, e uno che è parte sequenziale solo flip-flops carico che le uscite del combinational logica, a farli le uscite, e di nuovo al feed il combinational parte.La codifica in regola l'azienda per cui lavoro è il seguente: il combinational parte è definito in uno o più blocchi di sempre (preferibilmente un blocco indipendente per ogni uscita combinational), e la parte sequenziale (l'uscita
del FF) è definito nel suo che ha sempre zero combinational logica, che è
iniziare
... OUT1 = out_in1;
OUT2 = out_in2 ...;
... outn = out_inn;
fine
Zero combinational logica qui, nada, niente, solo un registro è synthethised apparentemente.
Questo stile è rigurous e delle forze di scrivere codice ben organizzata, ma mi chiedo se non è troppo restrittivo a volte, se non impedisce la sintesi strumenti da ottimizzare in modo efficiente.Voglio dire, è troppo rigurous credo, e il rigore che a volte si trasforma in rigidità.
una regola empirica è che ogni volta che si usa sempre sequenziale, l'assegnazione di blocco non è preferito e quando si utilizza sempre combinational dichiarazione,
il blocco è stato preferito.
può essere quella di chiarire meglio, la sua consiglia di non utilizzare bloking quando vi è un mix di combinational logica sequenziale e sempre in un solo blocco di logica sequenziale o in un blocco di sempre, altrimenti andare avanti con il blocco stili.
Spiacente ragazzi, ma non si dispone di un blocco che con fissazione / non-bloccanti cosa?
So che è completamente
un'altra cosa che mi chiedono.
Z80 ha scritto:Questo stile è rigurous e delle forze di scrivere codice ben organizzata, ma mi chiedo se non è troppo restrittivo a volte, se non impedisce la sintesi strumenti da ottimizzare in modo efficiente.
