Codice di protezione
hassana ha scritto:
Salve,Chiunque può leggere i dati bloccati da MCU?
Credo che non si può leggere il codice protetto ..ma si può solo copiare protetti anche
Se leggete protetto codice che u significa avere il file HEX
e si può di nuovo protetti o no
c'è qualche società che offrono questo tipo di servizi
e si può di nuovo protetti o noc'è qualche società che offrono questo tipo di servizi
Hai
u spiace non si può rompere il codice di protezione
Penso che quasi non è posible
quando progrmming tuo MCU, il programmatore di software per visualizzare un'opzione che consente di selezionare per proteggere il vostro codice, questo imposta il codice di "proteggere" i bit di configurazione nel mcu.or è possibile chiamare lo schema di bit di configurazione del programma in linguaggio assembly utilizzando la CONFIG assembler directive.check:
http://www.sq-1.com/config.html
U devono trovare il metodo PreTect il codice, Soft proteggere?o è difficile proteggere?
Se soft proteggere, si può tentare di strobe il segnale, quando si scrive la MCU,
Se è difficile proteggere, è impossibile CR (at) ck facilmente.
flexx ha scritto:
ok, come possiamo proteggere il codice?
