cnc libro
T
tiksh
hai
può caricare qualsiasi bodu
"Easy CNC"
A Beginner's Guide to CNC
da: David Benson.INTRODUZIONE
Per sperimentatore (hobbisti) o studente
Panoramica degli argomenti trattati nel libro
Esempi sono 3-asse, ma ....
Fai-da-te, a posteriori, o in fabbrica costruito macchine
UTILIZZO DI UN COMPUTER
Le basi
Copiare o tagliare e incollare
Istruzioni per l'uso del Software
Sintesi
CNC CONCETTI
Utensile
G-code
Assi, l'origine e le coordinate
Utensile
vs taglierina
Quale direzione rispetto a quanto?
Convenzionali
vs salita fresatura
Metodologia
SOFTWARE
Panoramica
CNC Software
Bit disegnare la mappa dei programmi
Vector disegnare programmi
Programmi CAD
Convertitori
CAM
G-code interpreti
Funzionamento delle macchine a CNC
Generico macchine CNC e G-codice interprete
On-screen interfaccia utente
Jogging
Rapid Altezza
Strumento di biblioteca
Esecuzione di codice G-file
E-Stop e finecorsa
G-CODE
G-codice comandi e concetti
Rapido viaggio alla massima velocità di avanzamento = jog
Corrente di alimentazione tasso
Modale comandi
Interpolazione
Coordinate assolute
Guidare la punta dello strumento
Creazione di G-codice utilizzando un editor di testo
Cottura di un G-codice interprete di eseguire un file G-code
G-esempi di codice
Impostazione per esperimenti
Interpolazione lineare
Diretto
Angolo retto
Diagonal
Interpolazione circolare
Cerchio, più grande cerchio nel piano XY
Arco nel piano XY
Aggiungi asse Z
Arco
Circle
Arc l'utilizzo di "r" valore
Utensile
Taglia e incolla
Programmazione stile
Istruzioni per l'inserimento di
Commenti
Più complesso si muove
Maiuscole /
minuscoleL'uso di schede
Numeri di riga
G-codice generato da programmi CAM
Complete set di comandi
La scansione di
un'immagineCreazione di un po 'di file di mappa
CREAZIONE DI DISEGNI
Concetti di base
Pencil Sketch
Pareggio programmi
Vector vs bit mappa
CorelDraw Essentials
Programmi CAD
AutoSketch
Formati di file
Meccaniche e del legno
Arte
Registrati fare
Circuiti stampati
UN PO 'DI UTILIZZARE MAPPA DRAW PROGRAMMA
CorelDRAW Essentials
Strumenti
Strumento Rettangolo
Elimina - procedura
Schema strumento
Inserire strumento
Strumento Freehand
Forma strumento
Strumento Testo
Strumento Zoom
Spostando il scale - procedura
Rene esempio
Adots esempio
MAPPA DI USARE UN PO 'Image Converter PROGRAMMA - BIT MAPPA PER G-CODE
File immagine di G-code per l'incisione
Manipolazione delle immagini
Come le immagini vengono convertite dal DeskCNC
Rene - incisione usando delineare l'immagine
Incisione - utilizzando DeskCNC G-codice interprete
Rene - incisione usando riempito immagine
Rene - contorno riempito utilizzando immagine
Controllo - con DeskCNC G-codice interprete
Rene - tasca riempita utilizzando l'immagine
Pocketing - utilizzando DeskCNC G-codice interprete
Adots esempi
Adots - incisione
Adots - gli oggetti da tasca
Adots - tasca circa gli oggetti
Adots - ritagliarsi
USANDO UN PROGRAMMA CAD
CAD concetti
AutoSketch
Primi passi con AutoSketch
Disegno dimensioni
Origine
Precisione
Griglia impostazioni
Toolbar località
All-In-One barra degli strumenti semplificata
Modalità di scatto della barra degli strumenti semplificata
Modalità di scatto
Disegnare una linea retta
Come eliminare un ente
Modifica> Annulla
La larghezza della linea
Strumento Zoom
Disegna un rettangolo
Disegna un cerchio
Disegna un arco
Trim opzioni
Margine
Round (o filetto)
Smusso (o smusso)
Rifilatura mediante la definizione di un canale (oggetto trim)
Offset parallelo e enti
Angoli - coordinate polari snap
Disegno al largo della griglia
Picking off coordinate con il Inquire strumento
Esplodi funzione
Formato di file DXF
Esempi
Collegamento
Picking off link esempio coordinate
Rotore
Pulley
Routing curve
Vertex - basato editing
Sintesi
USANDO UN PROGRAMMA CAM - DXF a G-CODE
DXF parziale da parte di file di disegno utensile e G-code
utilizzando DeskCNC
CAM DeskCNC caratteristiche,
le definizioni e le regole di utilizzo
Definizioni
Regole e linee guida
Direzione
Effetto della direzione intascando una sola
regione
Indennizzo per operazioni di controllo
Convenzionali
vs salita fresatura
Strumento di dimensioni e XY passo oltre le selezioni per
intascando operazioni
Pocketing cui al c. per le
Seleziona> Seleziona Singola
Due direzioni diverse - stessa parte
La combinazione di pezzi di codice - apend
Regole dimostrazione esempi
Apri regione come una linea retta o un arco
Una regione come la chiusura di un cerchio
Due regioni chiuso, uno dentro l'altro
Tre regioni chiuso
all'interno di un quarto chiuso regione
Quattro regioni chiuso - galleggiante
Tre regioni "concentrici"
Esempi pratici
Linea retta
Fresatura
Taglio al plasma
Arco
Circle
Contorno - seguire linea, tagliato fuori, tagliato
all'internoPocket
Rough solo integrante numero di passaggi
Rough passare più di finitura
Square - contorno esterno
Unico passaggio
Rough più passa il finale
Cerchio
all'interno di un quadrato - seguire le linee
Cerchio
all'interno di un quadrato - contorno
all'interno del cerchio e
al di fuori del quadrato
Due direzioni
Cerchio
all'interno di un quadrato - tasca tra
Come è
Aggiungi finitura a passare tasca funzionamento
Aggiungi contorno passare nei pressi di piazza per rimuovere
angolo proiezioni
Drill quattro fori
Link - contorno
Contorno Z-passo sgrossatura
vs lato della fine mulino
sgrossatura.
Rotore - tasca
Pulley - ritagli
APPENDICE A - DeskCNC
DeskCNC modi
DeskCNC vista controlli
Arte modalità
Macchina, Modifica, di DXF e di modi
DeskCNC - visualizzazione di file DXF informazioni sullo schermo
Visualizza -
per mostrare le direzioni
Vista - i tag delle informazioni
Strumento DeskCNC Biblioteca
DeskCNC fare una procedura di parte
DeskCNC visualizzare e modificare G-code
APPENDICE B - ALTRI LIBRI DA PIAZZA 1 ELETTRONICA
Facile Step'n
Futuro CNC Libri
PIC?Microcontrollore Libri
APPENDICE C - FONTI
Fonti
