CMOS inverter
  • Thread starter sachinmaheshwari
  • Start date
S
sachinmaheshwari
in primo luogo, ciò che è in fuga porta CMOS inverter?
in secondo luogo, quale sarebbe la porta di fuga nel caso in cui due inverter sono collegati?
L'inversione di polarizzazione corrente attraverso pn / np junections in p-mos e n-MOS è un inverter di corrente di fuga.Corrente di fuga in ogni inverter collegati tra loro sarebbero indipendenti l'uno dall'altro.
Kr,
Avi
http://www.vlsiip.com
MOS in noi consideriamo la porta corrente pari a zero, ma non è così .....la perdita di corrente che attraversa il cancello è chiamato porta corrente di fuga ...il cancello perdite
doesnt incidere circuiti MOS che molto perché è molto basso in termini di valore e anche MOS è una fonte di tensione controllata attuale ....
plz elaborare questo.
come si può dire questo.?
bisogno di ulteriori spiegazioni
la porta di fuga MOSFET è troppo basso, che può essere trascurato ...
Porta di fuga è anche paragonabile a sotto la soglia delle perdite nel DSM e VDSM.
come lo spessore della porta ossido è ridotto a pochi strati atomici effetto tunnel è in aumento e la porta delle perdite è diventato piuttosto un problema.Lo spessore di ossido di gate è limitato a 8 ° A (Armstrong).
cancello perdite è un elemento dominante in breve canale transistor.e posso dire a 0,45 nm n tecnologia sottostante.ciò si verifica a causa della possibile riduzione della fognatura e la fonte in una regione CMOS inverter.
cancello perdite è indipendente, quando si tratta di collegare due invertitori.
