J
JiL0
La speranza che qualcuno può essere d'aiuto.Progettazione di un amplificatore differenziale.
I dont veramente capire il problema che richiedono l'uso di CMFB circuito problema e cosa si arrise senza CMFB circuito.Significa forse che, se non ha CMFB, la tensione d'uscita DC avrà un errore?Questo problema succede solo quando si utilizza l'amplificatore in un feedback?
Ho capito dalla lettura
del libro Razavi che il problema da arrises l'errore disallineamento tra il p-tipo di sorgente di corrente e la n-tipo sorgente di corrente (questo errore arrise a causa della tensione di ingresso differenct o issit a causa di problemi di fabbricazione?).Questa tensione cause di errore in uscita.Utilizzando CMFB, abbiamo senso questo errore e meno da questo errore di immissione.E questo è fatto da uno ri-regolazione della fonte di corrente in modo da non essere presente alcuna discrepanza.È la mia comprensione corretta?
