CMFB condensatore Switched
C
cjupiter
CMFB circuit in my fully diff.Im progettazione di un convertitore D acceso condensatore sigma delta A / così ho pensato che sarebbe opportuno utilizzare un circuito a commutazione
CMFB condensatore
nel mio pieno diff..
piegati opamp cascode.Ho quasi avuto il diritto circuito opamp solo che adesso voglio trasformarlo in un sottocircuito in SPICE.Dato che il circuito CMFB corre con i orologi sovrapposti, avrei solo impostare un paio di pin di ingresso per gli orologi in sottocircuito del opamp.O fare i separati il circuito CMFB da amplificatore cascode ripiegato op.
Mi stavo chiedendo quale sarebbe la tecnica appropriata, quando l'attuazione di un amplificatore completamente diff con SC CMFB.Se qualcuno potesse darmi un po 'più di comprensione su amplificatori operazionali con SC circuiti CMFB che sarebbe fantastico.Ho i testi da "Allen e Holberg" "Ravazi" e "Johns e Martin" e hanno ottenuto un po 'su SC CMFB ma non abbastanza.
Salute
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Io di solito includono il CMFB all'interno del Ampop e inserire le due fasi di clock come input.
Bastos
U inoltre possibile verificare CMFB in modalità stand alone ..
Dare la corretta tensione di bias come input e ci aspettiamo lo stesso valore al pin di uscita ..
è possibile eseguire PSS e l'analisi PAC per simulare opamp con SC-CMFB.
Buona fortuna
