clock del circuito devono generare
A
asueee0
un orologio di 10MHZ è dato, abbiamo bisogno di questo orologio di generare un altro orologio che ha la stessa frequenza di quella originale, in modo che questi due orologi potrebbe essere utilizzato per controllare un circuito cap switch, nessuno ha idea di come le modalità di progettazione tale circuito che genera l'orologio?
<img src="http://images.elektroda.net/22_1164697479.GIF" border="0" alt="need clock generating circuit" title="bisogno di circuito che genera clock"/>
Il circuito è di solito usato in modulatore sigma-delta.
Grazie per la vostra condivisione.
non solo per modulatore sigma-delta, questo circuito è ampiamente utilizzato per il circuito condensatore di passare a generare due non phase-sovrapposizione di clock
dove si trova da, potrei avere maggiori informazioni?Se la frequenza di clock è leggermente diversa, devo modificare qualcosa?dare attuazione a tali porte (uso complementare logica CMOS) in 0.35um tecnologia, che devono essere pagati attenzione?c'è qualche circuito più semplice potrebbe fare il lavoro?
10MHz non è una ad alta frequenza.forse ci siamo più semplice la progettazione.si può provare.
tutti i problemi possono essere trovate fuori dalla simulazione, credo.
