circuito
B
BABESH
Ho Pt-100
Ho bisogno di circuito la cui risoluzione è 1mV cambiamento per il cambiamento 0,1 gradi C.
In questo periodo sto lavorando con ckt la cui risoluzione è 0.03mV per 0,1 DegreeC,
Ma non voglio per operare in quella regione.
Eventuali circuiti di questo tipo?
TKS
Date un'occhiata alle foto allegata ..
Se avete bisogno di 1mV per 0,1 ° modificare l'output 49.99kΩ resistenza a ≈ 250kΩ - questo impostare il guadagno a 26 - e l'uscita di questo amplificatore produrrà 1mV per ogni 0,1 ° ..
Saluti,
IanP
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Ciao ianP
TKS per CKT,
ma ho un dubbio su interno offset di op-amp,
sarà questo CKT hanno questa compensazione?
Io ogni modo cercherò questo a bordo di pane.
TKS
- babesh
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Salve
Stavo affrontando lo stesso problema qualche mese fa.
Ho ottenuto un circuito che darà 20 mV per 0,1 cambiamento C.E 'stato costituito da IA, OPmp e LPF Active.
Non posso e-mail a u.ma mi potrebbe aiutare in u imlemting your own
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
Aggiunto dopo 6 minuti:IA: amplificatore di strumentazione
Opamp è stato utilizzato per regolare offset e guadagno finale regolare.
LPF Active: eleminate rumore era quello di fornire a causa della Full / Half raddrizzatore a onda.
Inoltre ci sono stati sourse attuale che è stato utilizzato per il sensore alimentato con corrente refrence
Hi Babesh ..
Did u ottenere l'output da ckt sopra??
Ho provato CKT a bordo di pane così come con la simulazione, ma doesn `t work ...
Se avete qualche circuito per PT100 interfacciamento .. can u post it here??
Grazie ...
Hi Vipul,
L'ho fatto senza l'utilizzo di generatore di corrente.
Il mio circuito è solo uno non invertente di configurazione.
con Ve alimentati con 500mV Vref, Rf = 100Ohms,
R1 = PT100.
Ha funzionato bene ....Grazie
Babesh.
Hi Babesh,
Grazie per la risposta ...
In realtà ho anche uscita del circuito, con alcune modifiche ...
Grazie,
Vipul
