circuito raddrizzatore
O
ojahkatak
Hai ..Come posso disegnare un raddrizzatore semplice?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Salve,
Allegato è un semplice fornitura di potenza handrawn schematico.Sarete in grado di ottenere da 9 a 15Vdc a seconda del tipo di regolatore di tensione IC utilizzati (IC1). Selezionate tensione primaria del trasformatore T1 funzione della tensione di alimentazione di rete nel vostro paese.Fatemi sapere se avete qualche questions.Hope altro schema aiuta.
Saluti
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
thanx ..Ma se si desidera utilizzare un raddrizzatore di mezzo?qual è il valore della resistenza? la mia alimentazione è di 5 V. ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />per quanto riguarda ..
Hi Ojah,
Potrebbe essere più specifico.Resistenza che si riferisce a ??.....Saluti
hi FRDBasta usare un trasformatore 9-0-9quindi utilizzare ponte raddrizzatorequindi l'uso di condensatori 1000uFquindi utilizzare 7.805 Regulator ICquindi utilizzare condensatori 100 F u
allora U otterrà 5v O / P
saluti
Puneet Bansal
Salve,
In allegato è schematico di quello che Puneet descritto.
It's that simple.Just seguono e vi andrà bene.
Saluti
è meglio se si utilizza il circuito a ponte e di rettifica, se si desidera essere rettificata senza il diodo scende quindi utilizzare il raddrizzatore op-amp in cui il feedback è dato con un diodo.
