circuito MCU in una nave da pesca?
P
Picstudent
Hai
Ho un PIC basata circuito ad essere utilizzate in una nave da pesca.
Fornitura è da 24 volt collegato con un caricabatterie da altranator in nave.
Il motore di quasi 2000 giri
/ min in barca.
Sto cercando di progettare un picco di approvvigionamento e transcient potere libero per il sistema.
Ho testato il circuito con una a 24 volt rettificati alimentazione goccia che ho a 14 volt con un LM317 e poi per distribuire ai diversi assi nella unità immessa metri l'uno dall'altro.La comunicazione avviene mediante RS485 e utilizza localmente 7.805 a goccia a 5 volt.
chiunque può proporre una sistemazione più adatta condensatore induttore di essere inserito nella guida di alimentazione in ingresso dal bus barche di alimentazione?
Eventuali note domanda o la letteratura per questo?
Toroide sarà preferibile in quanto è piccolo sixe in modo che si adatti a PCB.
Grazie
picstudent
L'LM317 è buono fino ad un differenziale di 40V tra i suoi input e tensione di uscita.Le punte alternatore non dovrebbe mai superare questo livello.Davvero non pensate di aver bisogno di utilizzare un induttore per limitare i picchi di potenza.Il LM317 dovrebbe regolamentare fuori.Questo è ciò che il suo compito è.
Se si hanno problemi, sarei più interessata al circuito di terra.Dal momento che si dispone di più schede e la barca si possono avere grandi correnti al suolo da una varietà di altri dispositivi, terra ciascuna scheda può essere a una tensione diversa rispetto.
Quando si comunica tramite RS-485 Ricordo che un ritorno a terra è obbligatorio.Questo non è un sistema a due fili che molte persone credono che sia.Tra le tavole, dovrebbero essere un motivo solo per la RS-485 Stuff comunicazione.
Infine, se si vuole veramente per filtrare i 24V, i filtri di ricerca commerciali utilizzati su imbarcazioni.Scommetto che li fanno.So che fare i filtri per le automobili che la riduzione del rumore alternatore entrare nella radio.
Non utilizzare un LM317.Utilizzare un LM29XX automotive grade
regolatore di tensione o equivalente.
Hai
Grazie per la risposta.
Che è quello in LM29 serie che può gestire fino a 1 ampere?
Anche RS 485 richiede un terreno comune?
In realtà i miei consigli i diversi luoghi di alimentazione attraverso un ponte per evitare problemi di inversione plarity per caso. Quindi il sistema di motivi non sono comuni.Essi differiscono da ,75 volt.Ma finora funziona bene in RS485.
Sarà questo creare problemi?.Io non sono un terreno comune di condivisione con nave.
Sto prendendo volt DC24 a un nodo RS485 ed eseguire core 4 fili tra i sistemi.
RS485 due fili e la fornitura 2 fili.
Coments please.Sistema non è completamente testati sul campo finora.Grazie ancora
picstudent
0.75V differenza non dovrebbe essere un problema per RS-485 ..
Inoltre, LM317 non rimuoverà picchi da generatore di corrente e induttori su entrambi i binari ( V e 0V) dovrebbe risolvere il problema ..
Vorrei andare a qualcosa di simile 100μH - 1mH, e poi, naturalmente, elettrolitici (≈ 1000μF/1Adc) e della ceramica (come al solito 100nF) caps ..
Saluti,
IanP
Hai
Grazie Ianp per la suggessions.
Ecco che cosa ho in mente
[della bobina avvolta su un toroide 1 pollice, circa 6 giri.
<img src="http://images.elektroda.net/59_1178521770_thumb.jpg" border="0" alt="MCU circuit in a fishing vessel?" title="Circuito MCU in una nave da pesca?"/> [/ img]
Ho visto questo tipo di fornitura è di circa transceiver
Anche chiarire meteo RS485 richiede un terreno comune.
se la connessione RS solo 485 linee tra i due sistemi funziona?
picstudent
L'RS-485 non ha bisogno di un terreno comune - che la trasmissione è differenziale e motivi non hanno bisogno di essere collegato ..
Se si utilizza TSP (twisted pair schermato) connettersi scudo solo ad una fine ..
BTW.Filtro sembra buono, a seconda della LR del .. toriod, 6 giri può non essere sufficiente
Regrds,
IanP
Si prega di fare riferimento a:
http://www.bb-elec.com/tech_articles/rs485_basics.asp
In questo documento troverete un riferimento al suolo necessarie in RS-485 sistemi.Mentre molte persone raccontare il loro sistema di successo che non ha utilizzato un terreno, posso dirvi su chip ricetrasmettitore danneggiati nei sistemi che non includono la terra.Forse non vedrà il problema su una barca.Dove ho vissuto il problema era RS-485 di comunicazione tra gli edifici.Il cablaggio doveva essere eseguito da parte dei lavoratori dell'Unione, che erano pigri.Mi hanno dato su quattro conduttori per il mio sistema full duplex.Senza un terreno comune tra la RS-485 chip, che doveva fare affidamento su terra terra locali che possono avere un grande offset.Abbiamo avuto ripetuti insuccessi Transciever intermittenti, spesso dopo i problemi di alimentazione o temporali.Dopo la sostituzione del chip, che avrebbe funzionato per un paio di settimane e poi non più.Dopo aver esaminato i chip ricetrasmettitore e aggiungendo il cavo di terra, i problemi se ne andò.No chips più danneggiati a causa sia di invio e ricezione stavano lavorando da lo stesso potenziale.
Il mio suggerimento sarebbe quello di contattare il produttore del chip Transciever e la domanda di messa a terra in modo molto diretto.Molti produttori semplificato diagrammi mostrano che non includono la terra.Aggiunto dopo 8 minuti:per quanto riguarda l'alimentazione ponte, vorrei rimuovere il diodo 1N4007.Questo è un diodo piede di porco che farà saltare il fusibile, quando polarità è invertita.Poiché si utilizza un ponte raddrizzatore e vogliono essere in grado di funzionare sia con polarità, questo diodo provoca solo problemi.Anche in questo caso, lo scopo del diodo è quella di proteggere l'elettronica a valle da inversione di polarità soffiando il fusibile.
Salve
La ringrazio molto per la spiegazione dettagliata relativa al rilascio di terra.Anche grazie molto per aver sottolineato il diodo diodo issue.That se sarà rimasta compramise mia intenzione mettere in quel ponte.
Thanks a lot
Picstudent
