circuito del segnale di ingresso per
R
ryeeson
Vorrei progettare un circuito di ingresso per la mia fonometro con LM3915.
Questo è il mio primo progetto con un segnale audio.LM3915 è bassicly un driver di visualizzazione.
l'obiettivo di questo progetto è quello di visualizzare il segnale ricevuto sotto forma di microfono del fonometro.ad esempio, diciamo il Mic ricevere un rumore circostante area (si parla), allora il fonometro sarà in grado di visualizzare (LED up) il segnale acustico.l'ingresso dovrebbe essere dal microfono del computer o 8 Ohm 0.25W MIC.
in modo che il collegamento del circuito dovrebbe essere simile di seguito.
Mic => = peramp> raddrizzatore => LM3915.
Ho bisogno di un raddrizzatore qui?
quello che io cosa dovrebbero prendere in considerazione il mio stadio di preamplificazione?
Qual è il rivelatore di picco per?rivelatore di picco = raddrizzatore?
Questo fonometro controllerà il rumore provocato dallo studente al tavolo della biblioteca.Che è, il LED corrispondente si accende quando il rumore maggiore.
così l'LM3915 devono essere cascede al fine di visualizzare all'interno di 60dB.
Help me.Spero di avere una spiegazione dettagli nel preamplificatore e lo stadio raddrizzatore.Opamp fare quello che mi serve ..quanta potenza e anche la frequenza ..
Thanx
Qualcuno ha qualche suggerimento a questa domanda.Voglio design esattamente lo stesso.
N. rivelatore di un picco non è un raddrizzatore ma sarà necessario anche un raddrizzatore e un integratore.Potete trovare la topologia di convertitore AC / DC (raddrizzatore e integratore) e rivelatore di picco a pagina 18 della nota applicazione National Semiconductors 31.Per un preamplificatore microfonico utilizzare un operazionale a basso rumore, come LM833 (doppio), OP27, o simili e dont utilizzare resistenze di valore elevato.Anche stare attenti con la topologia PCB di messa a terra ecc approvvigionamento Se si vuole misurare il livello di rumore di gente che parla Non è necessario utilizzare l'intero spettro audio in quanto la maggior parte le orecchie i popoli hanno molto limitata sensibilità sopra 10KHz.Idealmente si dovrebbe utilizzare un Psophometrically o "un" filtro di ponderazione dopo il preamplificatore per regolare la sensibilità del contatore per la sensibilità dell'orecchio umano.
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
