circolatore CMOS
F
fahsa
Salve
Qualcuno sa qualcosa sulla progettazione di un circolatore CMOS.
Potreste descript in dettaglio?
Non riesco a capire quello che hai detto circolatore.
Un isolatore RF è un dispositivo a due porte passiva fatta di magneti in ferrite e materiale che viene utilizzato per proteggere i componenti RF altri dalla riflessione del segnale eccessivo, mentre un circolatore RF è una tre porte dispositivo passivo utilizzato per controllare la direzione del flusso del segnale in una circuito.
quando l'alimentazione è alimentata in porto è trasferito alla porta accanto, la porta prima di essere contato come dopo l'ultima in ordine.
Dicussion molto limitato nella rete ..
Beh, magari uno dei transistor con gate, source e drain può essere una pompa di circolazione ...
Spiacente, non si può fare molto
Bene un circolatore è di tre dispositivi di porta.La sua S-matrice parametro S13 = S21 = S32 = 1, il resto sono tutti a zero per il caso ideale.Posso realizzare un circuito di tre CMOS porta aventi analoghe S-matrix?che sarà un circolatore.
di solito nelle persone la tecnologia CMOS da fare circolatore valorizzazione del iscilator.
Ci sono due tipi che di solito attuate che è oscillatore ad anello (utilizzando transistor) e oscillatore LC.
Credo che u si chiedono come progettare l'architettura del circolatore per ottenere il vostro S-requisito parametro?Isn't it ..
Sì, ma cosa intendi per u valorizzazione del oscillatore.
L'aggiunta di uno più dispositivi e modificando l'architettura per rendere la funzione di oscillatore come circolatore
