circa zero
H
huangjw
per favore, l'effetto
della compensazione pari a zero, e la teoria?
in un sistema di feedback, noi Perché aggiungere un effetto zero.what del zero.such come aumentare il tasso di risposta o la larghezza di banda?Come funziona la funzione zero?
di solito l'aggiunta di uno zero al fine di aumentare il margine di fase del sistema di feedback.
Ultimo a cura di Btrend il 31 maggio 2005 4:52, edited 1 volta in totale
Hi:
Se il feedback possono creare uno zero a sinistra nel mezzo aereo s dominio, esso può essere utilizzato per annullare alcuni poli, quindi di ridurre il margine di fase per aumentare la stabilità del circuito.
J
Jenifer_gao ha scritto:
Hi:Se il feedback possono creare uno zero a sinistra nel mezzo aereo s dominio, esso può essere utilizzato per annullare alcuni poli, quindi di ridurre il margine di fase per aumentare la stabilità del circuito.J
salve,
JW-margine di fase è di 90, JW è -90 fase margine, quindi a sinistra piano è pari a zero a invertire polo, in modo da poter ridurre la fase margin.rignt?
in questo modo, possiamo utilizzare uno zero annullare il palo a dominare boarden larghezza di banda
huangjw ha scritto:
salve,
Btrend ha scritto:huangjw ha scritto:
salve,
