circa Pnoise e PSS
D
Ding Yan
Hi guys,
Quando stavo cercando di valutare le prestazioni di rumore di fase del mio serbatoio LC VCO, ho avuto un problema con gli strumenti.Stavo seguendo lo Spettro RF tutorial da Cadence.Essa ha citato:
"Nota: Se il circuito oscillatore non contiene una stimolare per avviare l'oscillatore, è necessario eseguire un'analisi transitoria prima di eseguire questa analisi PSS. Dall'analisi transitoria, si salva le tensioni di nodo e li usa come condizioni iniziali per avviare l'oscillatore nell'analisi PSS "
Posso chiedere, come posso "... salvare le tensioni di nodo e li usa come condizioni iniziali per avviare l'oscillatore nell'analisi PSS."?
Ho usato una iSource tra il V e V-per fornire un impulso di corrente iniziale per avviare il oscillation.I tentato di eseguire PSS e Pnoise in due modi.
La prima: Dopo l'esecuzione di analisi transienti.Ho rimosso il iSource e impostare gli ambienti per PSS e Pnoise.Poi ho avuto questo errore:
"Rilevato un errore da incubo al tempo = 1 ns durante la periodica analisi di stato stazionario
`pss '.
V (V ) è troppo piccola per rilevare in modo affidabile il periodo dell 'oscillatore.Questo
può essere, perché i nodi con i livelli di segnale insignificanti sono stati scelti, o
può essere perché l'oscillatore non è mai stato avviato correttamente. "
Il secondo modo è che non rimuovere il iSource e impostare PSS e Pnoise ed eseguire la simulazione direttamente.Poi ho avuto:
"Rilevato un errore da incubo durante la periodica analisi dello stato stazionario» pss '.
`I0 'è un segnale periodico di ingresso, che è incompatibile con autonoma
circuiti.
Analisi `pss 'terminato prematuramente a causa di errore.
Errore trovato da incubo.
Analisi PSS deve essere eseguito prima pnoise.Analisi saltato ".
Qualcuno può darmi qualche istruzione su questo?Grazie.Yan
In "opzione" finestra di analisi transienti, vi è un campo di riempimento che è possibile salvare i risultati di analisi transitoria definendo un nome di file, come ad esempio "transient.ts" ..
Quindi è possibile utilizzare questo file in analisi PSS di nuovo nella finestra di opzione compilando semplicemente il nome del file che avete salvato prima ..
