circa KT / C-rumore che è giusto per il calcolo del KT / rumore C
L
lhlbluesky
in pipeline ADC, abbiamo bisogno di calcolare il KT / rumore C a decidere il valore del campionamento condensatore, poi come calcolare il KT / rumore C?
qualcuno dice, per la piena differenziale opamp sc, KT / rumore C è 2KT/Cs, mentre qualcuno dice, per la piena differenziale opamp sc, KT / rumore C è 4KT/Cs,
e che è giusto?se no, qual è la risposta giusta?
pls help me, io sono molto confusa, ringrazia tutti.
Si aggiungono 2 sorgenti di rumore incorrelate se la tensione in ingresso correlate tra 2 caps campione.Perché T * k / C è una tensione da Square 2 * K * T / C è la risposta corretta.Se si normalizzano alla somma di 2 capsule ogni single ended PAC è solo la metà di essi.Così per tappo somma è 4 * K * T / csum.
Per quanto riguarda l'SNR un circuito differenziale SC hanno il doppio della gamma di tensione del segnale.Così SNR è uguale per cap pari.
grazie rfsystem, ma non capisco bene, ci puoi spiegare più chiaramente, pls?
