circa BJT
Z
zhanghe
qual è la differenza tra BJT laterale e verticale BJT?Chiunque può contribuire, grazie.
Per quanto ne so, verticale BJTs sono utilizzati in applicazioni ad alta corrente, poiché la densità di corrente è limitata ad un certo numero e di aumentare la quantità di corrente a passare attraverso il transistor, verticale BJTs vengono utilizzati il che significa che è al di sopra del collettore e l'emettitore accanto ad essa non come in laterale BJTs.
Salute
In una laterale del dispositivo, i flussi di elettroni "lateralmente" dal emettitore al collettore.La base è la larghezza da definire fotolitografici beta e quindi p per tali dispositivi sono poveri.Inoltre, la resistenza di base è alto, perché la connessione attiva alla base lateralmente fatto attraverso un lungo p-regione.
In un dispositivo verticale, il flusso degli elettroni verso il basso o verticalmente dal emettitore al collettore.La base è definito dal profilo di ingegneria del emettitore / base / collettore diffusione / impianto regioni.Così ft beta e sono molto più elevati per questi dispositivi, e mostra anche la resistenza di base inferiore laterale loro controparti.
