cifra di rumore
T
ttrf
Ho una domanda,
nf se l'amplificatore è di 2 dB, 24 dB di guadagno uder 50oHm sistema.
se l'impedenza d'ingresso è ∞, quanto se la nf?
Si dovrà esaminare la scheda di dati per il transistor.Avrà grafici della figura di rumore vs fonte impedenza.Sarà più grandi alle estremità della sorgente di impedenza.(zero, infinito)
Salve,
Se la LNA è stato progettato per 50 ohm normalmente il miglior figura di rumore sarà realizzato vicino al 50ohms ma non esattamente.La differenza sarà di circa 0,5-1.0dB di guadagno e circa 0.25dB nel NF.
In qualsiasi altro impedenza la NF e di ottenere il rendimento sarà molto peggio.
BRM
Il NF e di ottenere tutte le ricevute sono sotto di una certa impedenza di ingresso
e di uscita.Se si cambia la sua impedenza senza modificare il circuito, il guadagno e NF sarà peggiorata notevolmente.
