ciò che è nel circuito di Monte Carlo design?
È un tipo di simulazione.
La simulazione Monte Carlo è quello in cui lo strumento genera in modo casuale i valori per le variabili più incerto e più di simulare un modello.
Hope this helps.
E
Salve,
Il Monte Carlo analisi calcola il circuito di risposta ai cambiamenti in parte da valori
variabile casuale di tutti i parametri del modello per il quale è ammessa una tolleranza viene specificato.
Ciò fornisce i dati statistici sugli effetti di un dispositivo parametro s varianza.
Con Monte Carlo analisi, parametri del modello sono riportate le tolleranze, e più
analisi (DC, AC, o transitori) vengono eseguiti utilizzando le tolleranze.
Il Monte Carlo variare analisi della partita o dispositivo tolleranze dei dispositivi
corre tra più di una analisi (DC, AC, o transitori).
Prima di eseguire l'analisi, è necessario impostare il modello e / o partita tolleranze
del modello di parametro per essere esaminati.
Buona fortuna!
Una vera e propria analisi Monte Carlo varia i parametri del dispositivo in una maniera casuale,
in modo che ogni combinazione di varianti sono coperti.Questo è anche ciò che si ottiene in produzione.
Non
c'è bisogno di modificare ogni parametro del dispositivo, solo i più gravi.Variare il valore di soglia, transconductance e capacitances sono sufficienti per un dispositivo MOS.Se si prevede di corrispondenza, non vi devono essere due voci, una per la variazione assoluta, e uno per la vairation tra i dispositivi sullo stesso chip.Questi "tolleranze" sono direttamente inseted nel modello di file direttamente o contenute in un file separato, a seconda del programma di analisi utilizzati.Il Monte Carlo programma funziona semplicemente scelto di analisi repetedly, ogni volta con un diverso set di variazioni, scelti in modo casuale.
Credo che,
in genere di Monte Carlo è utilizzato per l'analisi del rumore.E 'vero o è utilizzato anche per analisi generale.
Normalmente ora un giorno l'analisi Monte Carlo è aggressivo fatto a trovare il processo e disallineamento parametri vale a dire di confrontare i risultati della simulazione e silicio risultati.
