Chip Affidabilità & Burn In
Salve,
l'affidabilità significa quanto tempo funziona questo chip,
oppure a causa di perdite il tempo di vita del chip.un altro
fattore è in fase di approvvigionamento di elevata potenza, non il chip o dispositivi funzionano bene o meno.
la masterizzazione nei mezzi di prova il dispositivo sotto tensione di alimentazione bassa, alta temperatura.o mettere il dispositivo in condizioni critiche per visualizzare il tempo di vita del dispositivo
Statisticamente, parti più avuto il tempo di vita breve, o il tempo di vita molto lungo.Se le parti superato il burn-in test, avranno il tempo di lunga vita.Burn-in test è utilizzato per selezionare le parti qualificata
Reliablity - Ci dice quanto è buono il chip può lavorare in diverso criterio di funzionamento.
Etc-quando il chip che funzionano sotto alimentazione diversa,
temperatura, interfacce e così via.
Qualità - racconta quanto è buono il chip in termini di convincere i clienti.Diciamo che sono di produzione di circa 100 unità, e che circa il 95 unità funziona bene.Quindi, diciamo che il chip è in buona qualità.Fondamentalmente questa qualità è prevalentemente controllato alla fine del processo di fabbricazione.
