Chinese LED batteria Torcia LeadAcid Charger Circuit HELP
J
joprinz
Recentemente uno dei miei LED Flash Lights (cinesi hanno fatto) ha smesso di funzionare.Essendo la persona curiosa ho l'ho aperto solo per essere sorpreso di vedere il circuito che stava facendo la ricarica.La batteria è un tipo Sealed Lead Acid e ha 4 Bright White LED.
Ma il circuito di carica appena avuto:
2 resistenze (uno era bruciato e l'altro era 560KΩ)
1 condensatore (1μF probabilmente 250v o superiore)
4 diodi 1N4007 collegato come un ponte
1 indicatore LED
THATS IT
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Sorpreso" border="0" />
...Ho visto i circuiti caricabatterie prima di questo, ma qualcosa di semplice, era
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />
...Mi meraviglio come ha funzionato per 6 mesi con solo un mucchio di componenti.
Mi chiedevo se qualcuno si è imbattuto in questo circuito.Sarebbe bello se qualcuno potrebbe spiegare questo circuito per me.
Si prega di consulenza,
Joe!
Sì ... è molto semplice.La batteria è carica attraverso la lasciò cadere AC dal condensatore e poi rettificata con i 4 diodi.Probabilmente il 560K è attraverso il condensatore di scaricare lo stesso quando collegato al largo e le altre possono essere per l'indicatore LED.Otteniamo spesso questi prodotti chineese per lo sporco tassi economici (Questa torcia con costo 4-5 LED bianco solo 40-50? - Rupie (1 $). In ogni angolo dell'India.
Thank You Pranam77 per la risposta ...
Yup sono certo a buon mercato ...Ho ricevuto una dozzina di loro per 1/4th il prezzo di un Maglite
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />In modo da la spiegazione il cablaggio è come:
Resistore in parallelo al condensatore collegato alla AC I / P del ponte e poi l'O / P del Ponte ha la batteria collegata e il LED con la resistenza.
Ma come sarà bassa la tensione ottenere utilizzando questo metodo?O c'è solo la riduzione in corso?
C'è qualche calcolo coinvolti per capire il valore del condensatore?
È questo un modo sicuro per pagare un tipo di batteria al piombo ermetico Acid?Ho sentito dire che sono noti per esplodere in condizioni di tariffazione sbagliata: O
Si prega di consulenza ...
Joe!
La suddetta tecnica di carica si adatta solo per il piombo SMF batterie.La corrente viene ridotta dal condensatore e l'volatge senza battrey può essere da qualche parte vicino 23-24 volt.Quando la batteria è collegato, si scende a 4-5 volt e gli oneri così la batteria.Esplosione è normalmente accorto quando le batterie sono collegati con più volatge con alta corrente e quindi più praticati ... Cheers
