chiedere aiuto su gm-c filtro ^ ^
Y
yixiusky
ciao a tutti, mi vogliono davvero chiedere aiuto su gm-c del filtro,
la ringrazio molto!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />qui sono le mie domande:
1.Qual
è il requisito di OTA nel gm-c filtro?margine di fase e GBW?alcuni dirigenti mi hanno detto, per gm-c del filtro, il margine di fase di OTA deve essere di 90 gradi.E 'vero?2.Sono davvero poco chiara in merito al processo di progettazione gm-c filtro.Ho letto
il libro
di Martin, ma mi sento ancora molto confuso.Vorrei sapere esiste alcun libro di insegnare la fase di progettazione di GM-c filtro?
3.Per attivi RC filtro, il filtro soluzione software è in grado di calcolare il coefficiente di valori, ma per gm-C non vi è un software per aiutarci.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />
spiacenti di chiedere tante domande, I really appreciate your help.la ringrazio molto ^ ^
Penso che si può leggere questo libro <continuous_time filtro attivo progettazione>.si può vedere come per la progettazione di un filtro gm-c & cose che si dovrebbero prendere in considerazione durante la progettazione.
è anche possibile ottenere alcuni documenti da IEEE, sono molto utili
Per la vostra ricerca può essere utile per rendersi conto che gm-C-filtri sono identiche a OTA-C-filtri, dato che è il gm transconductance di un SMS.
Ecco un articolo introduttivo con basi semplici gm-C-circuiti:
RL Geiger e E. Sanchez-Sinenzio: Active filtro progettazione operativa utilizzando transconductance amplificatore: Un tutorial.
Sono certo che è possibile scaricare dalla rete.Guardate Sanchez-Sinenzios home page.
LvW
Ci sono molte cose per la progettazione di filtri gm-c.Non è per dire che cosa è la vostra frequenza design.I'd assumere è ad alta frequenza dal gm-c filtri sono di solito usati per applicazioni ad alta frequenza.Inoltre, il tipo di filtro si targeting - scaletta o cascata di biquads?
Ci sono almeno due cose che si dovrebbe fare per la progettazione, secondo me.In primo luogo, creare un modello ideale utilizzando gm componenti.Se si utilizza scaletta filtro, a partire da un ruolo passivo per ottenere il prototipo C e L per la frequenza desiderata.Convertire a Gm-C architettura.Poi si saprà quali sono i valori Gm avete bisogno, e anche la capacitances.Poi devi progettare il vostro transconductor.Cose da vedere ci sono la velocità, linearità, rumore, tunability.E per rispondere a una delle tue domande, sì, il 90 °.fase per l'integratore è importante, dato che se non è 90deg, si altera il fattore Q del vostro filtro - o di aumentare o diminuire, a seconda del segno della fase eccesso.Per ottenere i 90 gradi, devi piuttosto alta tensione guadagno del transconductor e un unico polo roll-off.Non sempre facile da raggiungere, soprattutto per i modelli ad alta frequenza e le tecnologie più recenti.
Può essere una buona fonte di informazioni sono le prime 10 lezioni di Berkeley EE247 forma che sono disponibili on-line.
Anche il forum di ricerca per
il libro
di Nauta "Analog CMOS filtri per frequenze molto alte"
Ultimo a cura di sutapanaki il 15 maggio 2008 22:26, edited 2 volte in totale
Solo per un chiarimento, dal momento che vi sono alcune confusioni:
: An OTA itself cannot have any phase margin.
1.) MARGINE DI FASE:
Un SMS per sé non può avere alcun margine di fase.
system with the intent to close it later.
A margine di fase è una misura che la stabilità è definita per un sistema a circuito aperto
con l'intenzione di chiudere in un momento successivo.Di norma, tuttavia, sono utilizzati OTAs senza commenti.
Ciò non ha nulla a che fare con il 90 ° a spostamento di fase che appartiene a uno stadio integrtator.
: To get those 90 deg you'll need pretty high voltage gain of the transconductor ad a single pole roll-off.2.) Citazione:
Per ottenere i 90 gradi, devi piuttosto alta tensione guadagno del transconductor ad un unico polo roll-off.Tensione di guadagno di un transconductor fase?Ciò provoca confusione.
3.) Tuttavia, come detto in ultima risposta, OTAs sono normalmente utilizzati per le frequenze alte e quando le loro caratteristiche sono necessarie (tunability via gm).
LvW
2.) Citazione:
Mmmmhhh,
vedo che cosa vuoi dire ......
Tuttavia, per definire qualcosa come "guadagno di tensione" per un SMS senza alcun carico (da 0 Hz a condensatore) sembra - almeno per il mio parere - discutibile.
Ma comunque ..... non è così importante.
LvW
Ok, dimenticare il condensatore.Supponiamo di avere un differenziale OTA CMFB e di fissare l'uscita di modo comune.Lei non può aspettarsi di avere una tensione infinita di guadagno anche per dc, perché l'OTA è caricato dal rds del transistor.Nel caso in cui si sono interessati solo dalla Gm della cella avrete a breve i risultati e vedere qual è la deltaI causati da deltaV in ingresso.Perché stai corto le uscite adesso, è inutile parlare di tensione di guadagno.
La ringrazio molto per tutte le vostre risposte ^ ^ Have a nice day.
Vorrei aggiungere ulteriori informazioni
Il mio è il targeting per il monitoraggio RF filtro Ditital TV Tuner.
Il ruolo di questo filtro sono (1) rifiuto di armoniche.(2) Se possibile, segnale indesiderato rifiuto.
Il gruppo di lavoro di monitoraggio della frequenza di filtro è da 48MHz-860MHz.
Considerando la frequenza di lavoro e messa a punto, decidere di utilizzare i Gm-C di tipo
filtro.Il filtro RF di monitoraggio è forte, a banda stretta, Tunable fitler.
(A) Per caso scaletta:
Quando simulare con "filtro soluzione software".Sono in grado di ottenere il gm valore, ma mi sembra che vi siano molti induttori, se sostituirle con gyrator, il circuito di diventare grandi.Avete presente quando tipo di problema e la progettazione del filtro Gm-C?
(B) Per biquads caso:
Quando la progettazione attivo filtro RC, posso ottenere il valore di R, C di ciascuna biquads dal software, ma per Gm-C,
ma non riesco a tale valore.Quindi non so come ottenere il valore, quando la progettazione biquads filtro gm-c.
A proposito, vorrei sapere "creare un modello ideale gm utilizzando componenti".
significato di ciò che
è ideale gm componenti?
Mi dispiace per chiedere tante domande ^ ^
La ringrazio molto Have a nice day ^ ^
(A) Per caso scaletta:Quando simulare con "filtro soluzione software".
Il numero di induttori dipende il passa-basso ravvicinamento resp.l'ordine del filtro.Se si preferisce attiva realizzazione della scala topologie non è possibile ridurre il nunmber di elementi attivi - opamp o SMS.(B) Per biquads caso:Quando la progettazione attivo filtro RC, posso ottenere il valore di R, C di ciascuna biquads dal software, ma per Gm-C,
Quindi non so come ottenere il valore, quando la progettazione biquads filtro gm-c.Questo
è lo svantaggio di software di filtraggio; solo un numero limitato di topologie è disponibile.Ma non è troppo complicato per calcolare da soli.Usa Kirchhofs diritto e il OTA-equazione Vout = Vin gm * * Rload.A proposito, vorrei sapere "creare un modello ideale gm utilizzando componenti".significato di ciò che
è ideale gm componenti?Questo
è niente altro che un ideale OTA con un transconductance gm e infinita di input / output impedenze.Ma realizzare: GM è un valore finito, non gm = ∞ come opamps.
Giusto per aggiungere l'ultimo post OT.Ideale gm tensione controllata sorgente di corrente.Dovrebbero essere presenti in ogni simulatore.Una volta che si esegue con il filtro ideale componenti, è possibile iniziare ad aggiungere l'ideale gm finito impedenza di uscita, ulteriori poli e zeri e vedere come tutti questi influenzare la risposta.
Scorrere verso il basso per leggere file di spezie.
http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/smps_buck_vm1/smps_buck_vm1.htm
Vi è un elemento ideale g_err con resistenza di uscita "rgain" in paralle con capacità "cgain".
Anche il forum di ricerca per il libro di Nauta "Analog CMOS filtri per frequenze molto alte"
Quindi, che significa molto basso Gm e grandi cappucci.molto bassa bassa Gm esigenze attuali, che possono causare problemi con THD.Ma credo di avere visto il tutorial molto bassa frequenza Gm / C filtri da Texas A & M University di Edgar Sanchez-Sinencio.Ci sono alcuni tipi di uso Miller grande effetto per ottenere i valori per i condensatori.Ma non si tratta di un semplice disegno.
Beh, ci sono molti disegni fatto in debole inversione.Se in Svizzera fanno orologi in debole inversione, ovviamente si può fare affidabile.Per le piccole e le correnti a bassa frequenza, credo che vedrete un po 'di 1 / f rumore.Oltre a questo, debole inversione non è buona in termini di corrispondenza.Ma d'altra parte, perché lei non si preoccupa della secondaria poli a frequenze più elevate, si può entrare con un design che Gm cella fornisce per una buona linearità,
in modo che il problema THD ritengo possa essere evitata con circuito tecniche.In realtà ho la tendenza a pensare che anche il resto dei problemi possono essere ridotti.Se per la progettazione debole inversione non hai bisogno di piccole dimensioni transistor e questo è buono, sia per corrispondenza e 1 / f rumore.Quindi può essere che si può trovare un buon compromesso nella progettazione per ottenere prestazioni accettabili parametri.Maggiori informazioni a questo, se si utilizza alcune tecniche intelligente capacità di moltiplicare il valore, si sarà in grado di permettersi Gm valori più elevati, che a parte il consumo di energia avranno benefici per l'affidabilità del progetto.
Ma d'altra parte, perché lei non si preoccupa della secondaria poli a frequenze più elevate, si può entrare con un design che Gm cella fornisce per una buona linearità, in modo che il problema THD ritengo possa essere evitata con circuito tecniche.
hey di cui uno è meglio o no ..Non so molto, ma ho avuto modo di simulare un integratore Gm-c come un progetto nel mio collegio.i utilizzata cascode ripiegato con CMFB (che ovviamente significa differenziale uscita)
90dB di guadagno e 90deg in b / w 1GHzok, la cosa che ho capito è un integratore di proprietà di questo ideale è avere una frequenza di cut-off pari a zero, che è come il nulla è.così Gm-c deve anche avere la stessa proposta.il carico massimo di risarcimento che la inbuilt la Gm-c è.aumentare il carico tappo di spingere nel polo in uscita.non troppo, ma in modo che non sembra un problema nel nulla nella trama 90deg gamma.(un problema se viene u esagerare)ho avuto un 3dB frequenza di circa 100Hz.Arsenico
