Chi può progettare una piccola antenna per i 170 MHz?.
P
PaulHolland
Hi Chi può progettare un antenna che funziona da idealmente da 160 MHz fino a 900 Mhz e addirittura 2.4 GHz.Si potrebbe anche due disegni.Una da 160 Mhz fino a 175 Mhz e l'altra 850-2.500 MHz!.La progettazione deve essere simulata e dimostrato di funzionare.Pagamento possibile!
for you?
Ciò che è piccolo
per te?Un logper sarebbe la soluzione classica, almeno per la fascia superiore.
Questo ragazzo è molto buona con antenne elettricamente piccole
http://www.ieee.org/web/education/Expert_Now_IEEE/Catalog/antennas.html
8 pollici di lunghezza e 3 pollici massimo PCB a livello 1 pollice alto.
Una regola generale per i volumi antenna di piccole dimensioni (meno di una lunghezza d'onda):
Efficacia × Bandwidth = Size
Ogni piccolo atto di buona struttura di svolgere come antenna per ogni frequenza.
Imponendo una larghezza di banda molto ampia e il volume d'antenna limitata, si deve lasciare che l'efficacia dei costi.Se si è disposti a questo, è un problema.
Un progettista antenna può quindi regolare la struttura di una polarizzazione specifica, in direzione di radiazione e impedenza di radiazione per meglio si adattano al possibile RX effettivi / requisito TX.
Ma non può migliorare la regola di cui sopra!
Con lo spazio dato che non è possibile progettare una antenna larga banda (> 50% della freq centro) che non è direzionale e copre le frequenze inferiori a ~ 1.5 GHz.
Principalmente a causa della bassa altezza dal suolo (1 pollice), ma anche i limiti di larghezza di una funzione dipolo o monopolo.
Naturalmente può essere progettato un'antenna di piccole e ancora risuonano per una frequenza specifica, ma la regola rimane.
All'interno moderna multi band telefoni cellulari sono piccole antenne che copre 800-1000 e 1700-2100 MHz, all'interno di una struttura PIFA singola antenna.
Dal punto di vista questa antenna è molto ampio, ma è al costo di efficacia dell'antenna.
E 'comune che il 50% della potenza TX viene convertita in calore, o anche più in real telefoni cellulari piccolo come il piano di appoggio telefono cellulare è una parte dell'antenna in questo tipo di antenna.
Anche se limitare la banda necessaria a 10 MHz a 160 MHz, non è facile fare una antenna omnidirezionale con buone prestazioni nello spazio dato.
Tenuto in mano le unità operanti a 160 MHz sono soliti avere un'antenna a banda stretta, o tozze (ferrite) loop con prestazioni di grado moderato o una antenna retrattile con funzione un po 'meglio.Un'antenna relativo buono per questo uso è un ¼ di risonanza
monopole onda che a 160 MHz è di 18 pollici a lungo.Questa antenna sia efficace e hanno una larghezza di banda larga (~ 20 MHz), se il piano terra è di dimensioni simili.
E 'possibile rendere più brevi da diversi tipi di carico del circuito d'antenna, ma ogni tipo di carico o non costi della larghezza di banda o l'efficacia di radiazione.
Con meno buone prestazioni richieste, ad esempio -10 dBi in pattern di radiazione media, può monopoli di breve o le antenne loop a 160 MHz con un pollice di altezza essere progettati simili alle antenne attive FM che può essere visto sul tetto di alcune automobili (pinne di squalo ).
Migliori prestazioni possono essere raggiunti attraverso la concentrazione pattern di radiazione in una direzione ristretta o ridurre la larghezza di banda necessaria.
Con sopra in mente, posso progettare facilmente l'antenna che si desidera, finché non è stato specificato antenna requisiti di prestazioni di ogni genere.
