Chi LDO compensazione
J
jonneylu
Ciao amici,
Come creare uno zero a compensare il palo e da amplificatore di potenza MOS, lo zero dalla Corte di ESR sempre con ESR variare,
in modo che voglio usare un altro fissato pari a zero compenste.
Grazie!
Inizia la lettura di questa carta. Http://www.national.com/an/AN/AN-1148.pdf # page = 1
In sostanza, un tappo in serie con la resistenza di feedback, l'amplificatore vi darà lo zero alla frequenza: fz = 1 / (2 * Π * RC)
Il tappo si pregiudica la posizione del polo, ma solo leggermente.
Un tappo in serie resistenza può ottenere un zole e la resistenza può essere generato da un resistore di uscita MOS.
Leggi il documento per l'analisi di LDO compensazione sia per esterni comp.interno o comp.:
Studio e Progettazione di basso drop-out (LDO)
Le autorità di regolamentazione
da Gabriel Alfonso Rincon-Mora & Phillip Allen
È possibile ottenere la carta presso:
http://www.ieeeclub.com/inc/sdetail/764
Questa tesi è più in profondità LDO spiegazione:
A meno Minime Condensatore-Drop Out regolatore di tensione
Autore: Jon Rorber Milliken
Pubblicazione: T. A & M Tesi
Volumi: 106 pagine
http://ieeeclub.org/inc/sdetail/1007
due tracciati paralleli con almeno uno freequency dipendenti percorso crea zero
jonneylu ha scritto:
res in serie con cappuccio produrrà zero
