F
flyinspace
Ciao,
Ho alcuni problemi
e su come utilizzare PSS Pnoise analisi SpectreRF, che possono simulare il rumore di fase del PLL.E il mio design del PLL è usato per generatore di clock in MCU.Pertanto, la frequenza di riferimento è 1MHz e il VCO è di circa 30MHz.I miei problemi sono:
1, è il periodico ac fonte aggiunto al segnale di riferimento?
2, se si, come posso ottenere il blocco
di ogni PN nel PLL?Ad esempio,
vorrei ottenere il PN del VCO IN LOOP.Se ho solo osservare l'output del VCO?
3, Qual
è la frequenza portante del PN simulazione risultato se mi osservare i diversi output in PLL, come VCO, PFD, filtro e Divider?Sono certo che il VCO (30MHz), come su gli altri?
BTW, che può mostrare un risultato PN simulazione su VCO Artisti?
Ho alcuni problemi
3, Qual
