che tipo di DS (RTC) shoud ho scelto
L
lo0oly
i pic16f628 hanno a che fare con il progetto picbasic pro e ho bisogno di DS (RTC)
Ho chiesto massima sito
e mi danno un elenco dei tipi
http://para.maxim-ic.com/en/results.mvp?fam=rtc
i dont know Qual è l'appropriato
plz help
Ultimo a cura di lo0oly il 28 maggio 2009 23:16, edited 1 volta in totale
La maggior parte dei chip rtc massima hanno il vantaggio di una batteria di backup del sistema - ma non dire che cosa sono i vostri reali esigenze.
Se volete solo un semplice orologio, mentre il potere è in esecuzione, quindi è possibile utilizzare un 32K xtal con Timer1 e programma il tuo orologio, senza un ulteriore microprocessore.
(Su molti dei chip rtc hai anche montare una 32k xtal comunque)
Ci sono diverse tipologie di DS 1307http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2688/t/orAggiunto dopo 15 minuti:wp100 ha scritto:
La maggior parte dei chip rtc massima hanno il vantaggio di una batteria di backup del sistema - ma non dire che cosa sono i vostri reali esigenze.Se volete solo un semplice orologio, mentre il potere è in esecuzione, quindi è possibile utilizzare un 32K xtal con Timer1 e programma il tuo orologio, senza un ulteriore microprocessore.
Se date
un'occhiata alla vostra lista - il primo chip sono 4 DIP tipo - che si inseriscono uno standard ic presa; gli altri sono i tipi di montaggio in superficie.
Le differenze tra il 4 sono i primi 2 hanno una temperatura più bassa di utilizzo e l'altra differenza è a che fare con la senza piombo di stato
ecc
Probabilmente uno di questi quattro sarà ok - dipende solo che il vostro fornitore di uno stock.
aha
thank u very much
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Felice" border="0" />Voglio chiedere e su questo
Citazione:
non applicabile
Usa pkgcode / variazione: P8-7 *
Citazione:
4.
* Alcuni pacchetti sono variazioni, di cui il disegno.
"PkgCode / Variazioni" racconta la variante che utilizza il prodotto.
Si noti che " ", "#", "-" nella parte suffisso numero descrive lo stato RoHS.
Pacchetto disegni possono mostrare un carattere diverso suffisso.
Salve,
Dato che si prevede di utilizzare Pro PicBasic come linguaggio di programmazione, perché non si controllano le PBP sito.Abbiamo numerosi esempi di codifica per RTC RTC Maxim's.Ho fatto una serie di programmi utilizzando il clock DS1337.L'amministratore, Melanie Newman, ha pubblicato diversi programmi orologio utilizzando il DS1307 PBP sia sul forum e anche sul sito web MELabs.Ci sono anche numerosi orologi che non utilizzano uno RTC chip che si basano su Timer0 e Timer1.Check out se non l'hai già fatto, e www.melabs.com www.picbasic.co.uk.Penso che lei sarà soddisfatto.
BobK
