Che il carico deve essere quando simulare un PO?
Z
zhangjavier
Una resistenza o un condensatore?
Ciò che il carico deve essere quando simulare un PO?E qual è il valore del carico deve essere?
Il carico di una OP comprendono resistenza e condensatore o una di esse in base alla rete di feedback ed i carichi del PO deve guidare.
Ora sono solo simulare una OP e non so esattamente ciò che il carico è l'OP deve guidare.Quindi, per valutare il funzionamento del PO carico di ciò che dovrebbe essere corretto per me?
Hallo ...
1) Un resistore di grandi dimensioni (1M ohm) sarà suficient, in modo che u può essere che non sia presente la corrente passa da stadio d'uscita.
2) Valore della capacitence carico dipende ur fase successiva.Capacitence carico non è altro che la capacitence cancello della fase successiva.
Se u vuole progettare un OPAMP e se u non conoscono le specifiche della fase successiva .. Siate in maniera più sicura e prendere 2PF come capacitence carico.
Ciao
Dal momento che non avete idea di che cosa esattamente il carico è, è meglio per u per simulare con resisitor e cappuccio entrambi.A spazzare la gamma di resistenza di carico e cappuccio vi farà chiarezza sulla forza conducente del opamp
Il carico è resistenza o di un condensatore, esso dipende dalla definizione di uscita del vostro OP.Se la configurazione del PO contiene stadio di uscita seguace, il carico di resistenza è sufficiente.Ma se il tuo OP non ha stadio di uscita seguace, u meglio collegare un carico al condensatore di OP.
