che ha raggiunto la simulazione HB per down-converter in annunci?
C
cqmyg5
Ciao,
Voglio effettuare una simulazione di HB con un down-converter che solo incluso un LNA, un mixer e un VCO, l'ingresso RF è 2450MHz, la frequenza LO sarà l'output del VCO in simulazione HB.C'è qualche difficults per raggiungerlo:
Se uso "1 tono" HB e "Oscport" per l'oscillazione VCO, come eseguire 2 toni HB per Mixer?
Se uso "2 toni" HB per mixer frequenza armonica, verrà disattivato l'ingresso segnale RF automaticamente e sembra difficile trovare una convergenza per VCO.
Come fare la simulazione HB per il circuito comprendeva sia mixer e VCO?
i think u can spicify le frequenze in MP, poi spicfy l'OSC e la RF,
e vedere se funziona o nokhouly
Grazie!
Ho specificato 2 frequenze 2450M e 2451M in MP, e quindi il segnale RF utilizza 2450MHz, ma la frequenza della OSC è deciso dalla simulazione della HB, potrebbe essere vicino a 2451M.Non ho potuto ottenere la convergenza in questo caso.
Se corro VCO singolarmente, si potrebbe ottenere la convergenza e la frequenza di oscillazione è di circa 2451M.
Voglio unire VCO e mixer per la simulazione HB, come impostare?
tenta di spicify coz frequncy unico sono molto vicini 1M vicino
tenta di ma la frequncy circa 2450 o 2451
ciascuno una sola
e che il lavoro del circuito ur
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
Salve,
possibile pubblicare il tuo schema qui in modo che possiamo vedere ciò che va male?
Qualsiasi msg di errore?
Ti domanda circa la simulazione sia VCO e Mixer: No, gli annunci non possono farlo.Una volta ho il PPL e-mail di sostegno in merito a una auto-oscillante mixer.Dicono HB può fare Osc o Mixer solo.
Soluzione possibile è quella di fare HB su osc ur, registrare il PWR e frequenze dei toni.Set Your LO (VCO O / P) come fonte multitonale con la PWR sopra e freq nella sim HB mixer.
Grazie!
Potrei raggiunto una parziale simulazione di down-converter, senza circuito VCO reale enbeded.
