Che cosa significa dati variabili tasso medio ?!?!?!?!?!
A
ahmad_abdulghany
Cari tutti,
Si prega di fare riferimento alla allegata snap-shot, e notare il testo evidenziato (4.8kbps a 2.048 kbps, 1bps a tasso variabile)Che cosa significa?
E 'snaped da un catalogo di un modem satellitare ..
Grazie in anticipo,
Ahmad,
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Salve
I havent visto la tua figura (sarebbe meglio per inserire sul tuo messaggio piuttosto che attaccarlo), ma il significato è semplice
= kilo kbps-bit al secondo
bps = bit per secondo,
per esempio 4,8 kbps significa che in 1 secondo il sistema di trasmissione 4,8 bit chilo.
ir pensi che questo ti aiuta a fare clic su "mi ha aiutato" per le mie statistiche
Sal
Ciò significa che si può avere una qualsiasi variabile () Data Rate da 4.8kbps a 2048Kbps in 1bps passi ..
Saluti,
IanP
I couldnt vedere la tua foto, ma se si dice che questo modem supporta diversi i datarates penso che significa che la codifica dei dati o la modulazione dei dati è variabile a seconda del datarate utilizzato, perché è normale che vi sia un modem variabile datarate e come indicato nel manuale quindi penso che egli cerca di farvi sapere che datarate (fatto di alta = segnale di bassa qualità, a basso datarate = elevata qualità del segnale)
Spero che questo è ciò che stai cercando
Il tasso di dati (C), che è realizzabile in un canale di comunicazione dipende dal SNR e BW canale.
(Formula di Shannon ben noto per la capacità di canale:
C = BWlog2 (1 SNR)
Se il canale BW o diminuisce SNR, la massima velocità dei dati (C) diminuisce.
Se si sceglie un tasso più dati rispetto al massimo data rate consentito, avremo errors.Therefore, il nostro sistema ha due modi per funzionare senza errori:
1) Aumentare la potenza trasmessa (Aumento SNR), o
2) Se ci sono limitazioni al potere, dobbiamo lavorare in un data-rate più basso.
Sistemi che lavorano con dati variabili tasso di controllare sempre il tasso di errore a un determinato tasso di dati, e se essa supera il livello consentito, riducendo il data-rate per garantire la trasmissione priva di errori.
It's that simple,
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Bene, e come si syncronyzation occure tra Tx e Rx parti?se il tasso di dati è variabile a seconda del SNR?
E 'po' di confusione ..
Per la trasmissione a tasso variabile, il pacchetto ha di solito una parte preambolo che indica la velocità dei dati, schema di modulazione.Questa parte trasmette sempre ad un tasso fisso.Pertanto, Rx sa ciò che viene trasmesso sul lato TX.
