Che cosa devo fare?
J
Jenko
ciao qualcuno mi può aiutare con questa domanda?
la densità di flusso tra due luoghi circolari ciascuna delle 200 millimetri raggio è 10ľCm.che cosa è la carica dei piatti?
questo è quello che ho fatto:
= coulombs/m˛
D = densità di flusso magnetico Flux
= coulomb / m ˛
Area
superficie di una piastra = 125680 millimetri
due piatti = 251360 millimetriflusso
125.680 = 10ľCm INVERTITO
0.000010x125680 = 1,2568 (flusso)
Due piastre = 2,5136Cosa devo capire da qui?
grazie!
qualcuno?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Piangi o Molto Triste" border="0" />
È necessario prendere in considerazione una sola targa per l'area in uso.
D = εE = ε * Q / π ε r ˛D = Q / π r ˛
Q = D π * r ˛
r = 200mm = 0,2 m
r = 0.04m ˛ ˛
Q = 10ľC / m ˛ * π * 0.04m ˛ = 10 * 10exp-6 * π * 0,04 = 1.256 * 10exp-6 = 1.256 LC
Q = 1.256ľC
È possibile seguire un percorso logico dal teorema di Gauss.Si consideri un ipotetico chiuso superficie che comprende all'interno delle due piastre.Poi perché le linee di flusso a partire da un piatto e terminare dall'altro e le linee di passare attraverso la regione tra le due piastre il flusso totale di uscire della superficie ipotetico è zero.Questo significa carica totale contenuta insidde la superficie è pari a zero_Ora, perché stiamo parlando cariche statiche (altrimenti le linee di flus avrebbe variato con il tempo), è probabile che uno dei piatti conterrà come carica positiva tanto quanto la carica negativa della targa conterrà altri.Si supponga che tassa su ogni piatto da D. Ora per trovare la carica Q assume un altro chiuso con la superficie cilindrica di raggio pari al raggio dei piatti e il parallelo superficie piana per i piatti con la sua axix passa per il centro dei piatti perpendicolarmente .Poi il flusso totale di entrare in superficie è dato dalla D nel suo problema.Cos'altro è necessario?Basta applicare la legge di Gauss e fing la carica.
