Che cosa è una funzione di Bessel?
B
bhq
Che cos'è una funzione di Bessel?
Ciò che dice, e dove viene utilizzato espacially in Ingegneria Elettronica
Equazione di Bessel si verifica quando la ricerca di soluzioni separabili l'equazione di Laplace e l'equazione di Helmholtz in coordinate cilindriche o sferiche.Funzioni di Bessel sono quindi particolarmente importante per molti problemi di propagazione delle onde, dei potenziali statici, e così via.Per risolvere i problemi in sistemi di coordinate cilindriche.
Funzioni di Bessel sono associati con una vasta gamma di problemi in settori importanti della fisica matematica.Teoria delle funzioni di Bessel è applicata a problemi di acustica, fisica radio, idrodinamica, e la fisica atomica e nucleare.
Supplemento alla mia risposta dal 16 agosto, 13:04:
and theit relation to filter theory.
Nella mia prima risposta ho solo parlato polynomes
Bessel e relazione theit alla teoria del filtro.which play a certain role in modulation techniques.
In aggiunta, ci sono i cosiddetti funzioni di Bessel,
che svolgono un certo ruolo in tecniche di modulazione.
Se si modulano la frequenza (FM) un vettore sinusoidale con un altro sine funzione si ottiene uno spettro consistente del vettore e bande laterali diversi.
Poi, le ampiezze delle varie tesi linee dipendono l'indice di modulazione e può essere matematicamente derivanti da tali funzioni di Bessel.
Grazie per le vostre risposte,
Voglio qualcosa di più, in applicazione Elettronica della funzione di Bessel.
Qual è la funzione di Bessel di tipo 1 e tipo 2
