D: Qual è auto-sensing MDI / MDIX?
A: auto-sensing MDI / MDIX significa che ogni porta dello switch rileva automaticamente il tipo di cavo Ethernet in uso (straight-through o crossover) e regolare di creare un link oltre che via cavo.Ciò significa che i giorni di dover capire che il cavo per l'uso sono spariti.Questo è un enorme miglioramento rispetto al precedente hub e switch in cui questa funzionalità è disponibile solo su un hub / switch porta attraverso il manuale di un interruttore meccanico (MDI / MDIX switch o Uplink).
Questo significa che l'RX e TX coppie possono essere cambiate e l'hardware nel passare configurerà automaticamente come coppia, che è RX e TX è che coppia.
Come circa la polarità del filo.Ad esempio,
all'interno della RX coppia, se si reverset le connessioni (con cambiamento di colore arancione arancione-bianco), non è ancora lavoro.
Ad esempio, all'interno della RX coppia, se si reverset le connessioni (con cambiamento di colore arancione arancione-bianco), non è ancora lavoro.
