E
eem2am
ciao
Ho appena smontato uno (rms 240V, 50Hz) 15W fluorescenti compatte lampadina e fatto le prove su di esso.L'ingresso è 110V DC Bus di ripple su di esso (DC bus va da 220V a 330V, con periodo di 10 ms.
È DC bus (in seguito il ponte di diodi) è uno 3.3uF, 400V condensatore elettrolitico su di esso.È Aishi GA serie cappuccio: --
http://www.aihuaglobal.com/data/miniature% 20type/lighting% 20and% 20ballast/GA.pdf
Questo tappo è 99mA di ondulazione attuale capacità.
Tuttavia, poiché il DC bus è di 110V ripple su di esso, ciò significa che la corrente di carica RMS solo in questo tappo è 82mA ...... La corrente di scarico di aggiungere che, tenendo definetely totale RMS condensatore corrente sopra 100mA.
Ciò significa che questo limite non è adeguatamente valutato per la sua ondulazione corrente.
Sapete perché hanno messo in una capsula thats non valutato correttamente?
Non si mancherà prematuramente?
(Strangley, nonostante la lampadina
del pacchetto dicendo "15W", ..... sul bulbo si è scritto "230V, 144mA ".... che è di 33 watt)
