cercando su e giù convertitore RF per le piccole UAV
R
Ravians
Ciao a tutti
Attualmente sto lavorando su piccole comunicazioni UAV.Ho bisogno di su e giù per il convertitore di lavorare con la banda ISM (diciamo 430.800 o 960 MHz) con un massimo di larghezza di banda MHz pochi.
Plz, chiunque può dirmi da dove posso trovare premontati questo circuito con tasso a buon mercato.
Grazie.
Si prega di chiarire ulteriormente la vostra richiesta:
* Qual è l'applicazione (video streaming suppongo)
* Sei sicuro che il regolamento del vostro paese permette di questa larghezza di banda?Ho i miei dubbi certamente sulla banda 433 MHz
* La comunicazione deve essere istituita a quale distanza massima?Questo definisce il bilancio di potenza
Bene
1.Devo lavorare solo per l'audio.
2.Ho bisogno di questi circuiti, senza la modulazione / demodulazione circuiti.
Grazie.
Allora qual è il tuo segnale intermedio che deve upconverting?Si tratta di una banda o segnale IF, e con quale frequenza?
Mi chiedo perché hai bisogno di larghezza di banda MHz diversi per lo streaming audio ...
Salve
Faccio la mia dichiarazione più chiara.
per downcoverter
Voglio output 2 MHz del convertitore A / D.
Mentre si utilizza il s band o 800 MHz in ingresso del convertitore.Così dirmi che cosa devo SE utilizzato per ottenere 2 MHz dal convertitore A / D.
E anche mi consigli sulla tecnica di campionamento, nonché nel convertitore A / D.
Così ora penso che la sua chiara molto.Mi potete aiutare riguardo a questa.
