cavo di prolunga per scheda SDIO
F
folletto
Io non so se questo è il forum giusto per discutere questo.Comunque, ho una domanda sul cavo di estensione per una scheda SDIO.Ho una scheda di valutazione (con interfaccia SDIO) per un 802.11b / g radio che posso inserire nello slot SDIO di un laptop.I comandi questione dal PC alla radio per inviare e ricevere pacchetti.
Il problema ora è che ho bisogno di costruire un gruppo cavi test in modo che io possa inserire la scheda di valutazione a pochi metri di distanza dal computer portatile.L'orologio è al max 25 MHz, e le linee dati sono relativamente alte velocità e bidirezionale.Così la lunghezza del cavo e l'integrità del segnale sono importanti.
Le mie scelte sono o la costruzione di una assemblea di cavo schermato buone o con alcuni chip driver bidirezionale su entrambe le estremità (fine laptop e alla fine la valutazione bordo).Non sono sicuro su come utilizzare chip driver perché non c'è nessun perno in SDIO indicazione di direzione.
C'è qualcuno là fuori che ha di fronte a problemi simili?
Grazie,
Andy
