Carta per l'analisi in tempo reale di segnali biomedici con DSP
D
desaipa
hiiii
questa è la carta di analisi in tempo reale di segnali biomedici con DSP
può essere utile per u
PD
More info:
Analisi in tempo reale dei segnali biomedici con un High Speed DSP Board
Eric Biegeleisen, Kundan Nepal, Taikang Ning, Ph.D.
0-7803-7419-3/02
IEEE 2002
Abstract - A real-time biomedica sistema di analisi del segnale basato su SHARC ADSP-21062 EZ-board LAB è stato esaminato nel presente documento.Installato come un sistema embedded su una workstation PC, il consiglio di DSP è stato tested.for prestazioni in tempo reale a estrarre dai segnali di funzionalità respiratoria e la classificazione tra i diversi episodi di respirazione, compreso apnea.I risultati dei test dimostrano che le schede ad alte prestazioni DSP possono essere facilmente l'installazione in un laboratorio biomedico tipico per eseguire e da utilizzare in modo efficace nel campo della computazione pesante per una applicazione real-time.
