carica pompa PLL post simulazione
A
asdfjkl99
ho progettato una CPPLL con lo SMIC 018um, l'uscita è di 480MHz.Ho usato l'anello per l'oscillatore VCO.Quando ha fatto il post-layout di simulazione del VCO, ho trovato il risultato di essa è molto diversa, con il risultato di pre-configurazione di simulazione.come nel caso in cui l'ingresso del VCO è 1.3v, la frequenza di uscita è nella fase di post-300M e 500M sim in pre-sim.Questo è OK?
Se non hai estiamte / aggiungere il paracitical RC durante la pre-disposizione di simulazione,
Naturalmente si ha maggiore frequenza di post-simulazione.
Grazie per la vostra risposta.Ma la differenza è troppo grande.il tempo di ritardo per ritardo di cellule del VCO è cambiata da 2NS a 3.3ns.
di solito il Ring VCO tuning guadagno molto elevato, il che significa che è sensibile a qualsiasi variazione lungo la linea di controllo e GMcell gm cambiamento.Inoltre, il layout decisamente parassitarie possono causare il 20% della frequenza VCO centro cambiamento.
la ringrazio per il vostro aiuto.Ma ho trovato anche il Kvco passa da 740 a 330, che causano il controllo della tensione del VCO cambiare una partita.devo cambiare il Kvco più grande?Grazie.
questa è una discussione interessante ..la ringrazio per la condivisione
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
simulazione di assicurazione vita
salve,
ritardo che si è 2NS per cella?si desidera 500MHz?potete mettere il vostro schema qui?
