carica e scarica condensatore lineare CMOS circuito necessaria
E
E-goe
Salve
Ho bisogno di un semplice circuito CMOS a carica e scarica di un condensatore in modo lineare.Il tasso di scarico del condensatore deve essere 2 volte più a lungo il tasso di carica del condensatore.
Sto cercando di fare questo con un semplice invertitore CMOS, ma non sono in grado di regolare il tasso di scarico (2 volte il tasso di carica).
Tutte le idee? Ha bisogno di essere implementato con CMOS.
Ho anche pensato di attuare con 2 generatori di corrente.Ma il problema è che non so dove mettere il condensatore di carica per caricare e poi scarica il condensatore con 2 volte meno.Greetz E-goe
Utilizzare una fonte di corrente NMOS in serie con una fonte PMOS corrente.Una delle fonti di corrente ha il doppio della corrente.Inserire in serie con le fonti di corrente, un inverter collegato al condensatore.
Bastos
Hi Bastos4321
Si può aggiungere una schematica, perché non so cosa intendi per mettere i generatori di corrente in serie.
Thankd in anticipo
Greetz E-goe
