carica batterie piombo-acido SCH / pcb disponibili
G
goodboy_pl
Hi guys!
Ho progettato una 24v, 4A basso costo caricabatteria myself.it lavora in modo semplice corrente costante come alone.also stand è possibile controllare la propria produzione di corrente / tensione da un microP o addirittura un computer porta, se uno a / d carta è disponibile.
la sua documentazione (SCH & PCB) in P * otel è disponibile in formato.
e se si vuole rispondere a questa lettera!<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />thanx.bye
Crytek i Deep Silver poinformowali niedawno, że &#8203;&#8203;Ryse: Son of Rome zbliża się na PeCety i będzie dostępny już tej jesieni. Crytek zajmie się dystrybucją cyfrową, oraz będą współpracować z partnerem Deep Silver również nad pudełkową wersją gry, która trafi do sklepów detalicznych. Gra będzie pokazem możliwości graficznych komputerów Hi-...
Read more...
Citazione:Ho progettato una 24v, 4A basso costo caricabatteria me.
Cari amici
Mi scusi per lating.I era occupato due ultime settimane.
Chi dissipatore: in questo intervallo di potenza (100W) o addirittura inferiore a questo dissipatore è necessaria, ma le sue dimensioni,
forma e l'orientamento non è molto critica. ad esempio, un piccolo pezzo di Al scheda può essere sufficiente,
ma è
possibile per trovare la taglia da alcuni calcoli (vedere il passaggio di corrente design by A. Pressman), ma in
pratica la sua dimensione dipende da diversi fattori ad esempio la forma, l'orientamento,
il colore,
la ventola (può essere richiesto o meno). Pertanto
calcoli offre una dimensione quasi, quindi forse necessario dimensione empiricamente.
La maggior parte dei produttori stanno utilizzando SMPS Formata Grosso Al fogli come dissipatore, in questo modo non solo un buon calore
naufragio nel minimo ingombro possibile, ma può anche essere utilizzato come filtro EMI. (vedi allegato)
Un po 'di circa il caricabatterie:
si tratta di un caricabatterie flyback off line progettato 24V per la ricarica le batterie al piombo batteries@4A.Switching freq.di
75Khz riduce le dimensioni del caricabatterie e aumenta la qualità al costo di EMI che devono essere filtrati.
Unitrode UC3844 controllore è stato selezionato per numerosi vantaggi:
-si lavora in modalità corrente è quindi più stabile di tensione modalità SMPS
-ha la protezione di corto circuito
-a causa di sotto / sopra tensione guardare non
c'è bisogno di speciale per la fornitura di IC
-è anche un basso costo del controller IC
per uno switch ad alta tensione NMOS (2SK794) è selezionata, quindi MAX tensione di ingresso può essere superiore a 250V.
anche le opere ckt @ MIN voltge ingresso di 170V.
di ingresso e di uscita sono isolate da una tenuta di CTR optocoupler.
Il nucleo è TDK: PQ3230, ha una taglia piccola, buona naufragio di calore e la buona schermatura.
Primario: 42 giri, 0,7 millimetri, in 2 strati
Scondary: 7turns, 2 * 0,9 millimetri, in 1 strato
Aux primario: 6 giri, 4 * 0,5 millimetri, 1 strato
Aux secondarie: 6 giri, 4 * 0,5 millimetri, 1 strato
Tensione di uscita
a 25 ° C = 27.6V
Tensione in uscita TC =- 3.9mV / ° C
Corrente di corto circuito = 4A; Durata = infinito
ci sono 4 di controllo del segnale in secondario:
CSEN = attuale senso, essa è direttamente proporzionale alla corrente di uscita (Gv = 0A: CSEN = 0) (Io = 4A: CSEN = 2.5V)
VSEN = tensione di uscita, è direttamente proporzionale alla tensione di uscita (Vo = 0: VSEN = 0) (Vo = 27.6V: VSEN =
2.5V)
CCON = corrente di controllo, da questo segnale e in grado di controllare in base alla corrente di uscita:
Io = 0,4 1,44 * CCON; 0V <CCON <2.5V => 0,4
A <Io <4A
VCON = tensione contrlo, da questo segnale e in grado di controllare in base alla tensione in uscita:
Vo = 5,52 * 13,8 VCON; 0V <VCON <3.5V => 13.8V <Vo <33.12V
se il bordo di opere stand-alone o il suo controllo sono aperti pin, funziona in modo semplice corrente costante / costante
tensione mode.Exciting VCON & CCON da un micro-controllore o con altri mezzi può cambiare in uscita
caratteristiche; inoltre vi è un Dipswitch nel lato che può essere utilizzato per il controllo di produzione
livello di tensione. RISERVATA resistenze devono essere calcuated per questo motivo.REFERENCS:
Unitrode / TI App.
Note (www.unitrode.com):
contain useful info.
SLUA055.PDF: "Semplice Switchmode piombo-acido Battery"
contengono informazioni utili.circa il piombo-acido
batterie e carica algoritmi.useful hints for
SLUA058.PDF: "UN 'OFF-LINE piombo CHARGER BASATA SULLE UC3909"
utili suggerimenti per
caricabatterie offline progettazione e la chiusura del circuito di feedback.for flyback
SLVA061.PDF: "Capire Power Boost Fasi Switchmode Power Supplies"
per flyback
Nozioni di base.
Power Integrations
App. INC.
Note (www.powerint.com):
Tutti app.Note sono raccomandati, specialmente per i trasformatori flyback progettazione e la costruzione, EMI e
sicurezza.
Mi interessa, ma da dove,
non posso scaricare il disegno o modello?
Salve
Sono alla ricerca 48volt/200 watt SMPS basato caricabatterie design. Anche io sono alla ricerca di 40volt/1500 watt SMPS basato caricabatterie design.Could nessuno mi aiuta.
goodboy_pl,
questo è molto bene di voi.
E quali ammirare i pionieri come yorself ... portando efficiente passaggio disegni.
Ma si sa che non è possibile utilizzare uc3844 per la tua potenza (100W) di simile.
Si sa che avete bisogno di un front-end PFC.
Quindi ho paura che si avrà bisogno di un impulso PFC front-end e poi ......... vorrei suggerire un disegno come avete fatto, ma con uno switch 2 flyback come nel Regno Unito si dovrà passare a 400V.
si potrebbe utilizzare un alternativley flyback PFC utilizzando dire L6561 o NCP1651 e poi basta usare la carica della batteria uc3909 controller buck configurazione ... questa sarebbe la soluzione più conveniente.
comunque, sono sicuro che lei saprà che i problemi ti chiederà NXT ...... come ho faticato oltre il uc3909 me.
1.Come sei venuto a decidere il valore di R e C che si collegano al pin 14 della uc3909 come a pagina 7, figura 2 della scheda uc3909
UC3909 DATASHEET
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/uc3909.pdf
Come sapete, questi sono la stabilità dei componenti,
il cui valore è critica.
Inoltre, quando il caricabatterie che avete costruito swithced è ON, il tuo uc3844 inizierà il passaggio e la tensione sul secondario (a cui è collegata la batteria) inizierà a crescere.Tuttavia, poiché la tensione secondaria sarà inizialmente meno di 10.5V, sarà in primo luogo la UC3909 andare in bassa corrente "carica" e la modalità ....... uc3909 comando sarà il uc3844 per mantenere la tensione al livello che mantiene la corrente secondaria a livello di carica.Come la tensione della batteria si accumula la maggior parte dei comandi uc3909 si carica poi di carica a tensione costante.
ma cosa succede se l'utente clip la batteria connessione e - insieme prima di passare il caricabatterie a ?..... il caricatore sarà di partenza in un corto circuito secondario ............. tensione costruire e non l'avrà mai effettivamente uc3909 POWER UP.Il UC3909, quindi, non sarà uno di feed back per il segnale OFF UC3844 a freno e quindi il tuo trasformatore flyback rapidamente andare in saturazione e fusibile principale (se montato uno) si colpo.
Il problema per voi è questo ............ è stata selezionata una topologia flyback flybacks ...... hanno un elevato picco correnti ..... in modo che hanno dovuto scegliere un primario fusibile più grande che volete ...... in modo che le correnti di corto circuito probabilmente danneggiare il caricabatterie al di là di riparazione.
Un altro motivo che il suo primario sarà Purtroppo fusibile essere più dimensioni è perché non hai utilizzare un front-end pfc ...... avete utilizzato un ponte di diodi ..... questi sono solo un ristretto angolo di conduzione, e quindi ad alto correnti di picco ..... un altro motivo per cui il vostro fusibile primario sarà ancora più ampia di quella che si desidera.
Non solo, ma perché non hai pfc utilizzare un front-end, si sono electrolytics dopo il ponte di diodi ... e quindi ad alta corrente ........ irruzione un altro motivo per cui la tua principale fusibile si unfortunateley devono essere sovradimensionato .
Così il vostro caricabatterie saranno distrutti dal primo utente che clip o contatti il caricabatteria connessione coccodrillo clip insieme.
questo è il grande problema del caricabatterie ....... la temuta cliente viene invocata per rendere il più importante collegamento del circuito destinato ... il collegamento con la batteria che è da imputare ..... ................ e il cliente lascerà il clip dangling insieme a un certo punto a che punto ........ ........... ...
BANG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
questo è il motivo per cui la prova topologie cliente è l'unico modo di procedere con il caricabatterie.
Naturalmente, il modo in cui si possono aggirare è quello di mettere un fusibile sul secondario poco prima il caricabatteria.Ma poi si sono nuovamente affidarsi per il cliente, di mettere nella giusta dimensione fusibile quando egli sostituisce ...................... e temo che la grande pubblico di cui conosce la differenza tra un fusibile da 1A, un fusibile 4A e un fusibile 10A .... tutti hanno lo stesso aspetto, molto.
così si torna al primo problema
ok i sentirle dire .............
... hai messo in un stato soild mezzi di rilevazione secondaria sovracorrente e scollegare la batteria per mezzo di una serie FET, quando si verifica uno più attuale a causa del corto circuito l'uscita dei clienti.
... ok .... il "fusibile-FET" saranno messe dopo la secondaria elettrolitici tappi dalla batteria ...
ora che è davvero problema risolto.
Ma avete ancora il problema della WHT succede se
cliente attribuisce un abile * r * d batteria per il caricatore, che non possono mai caricare?
Clienti attachs una batteria completamente carica per il caricatore modo sbagliato turno ...........
UUUUUUUUUUGHHHHHH !!!!!!!
Che dà un problema, perché la serie FET che munito di tagliare le correnti di corto circuito è stato un MOSFET ....... è necessario che si tratti di un MOSFET, perché è necessario per spezzare la corrente di corto circuito rapidamente .... ...... ma MOSFET sono antiparallel .................... diodi in loro e quando il cliente attribuisce una batteria completamente carica la strada sbagliata turno .... (ricordo di un cliente non può dire se una batteria è carica o non guardando in modo che ne assume la appurato) il antiparallel diodo conduce, purtroppo, e non agisce come un fusibile più ..... non è in grado di rompere il corto circuito attuale a causa della sua inbuilt diodi .... che terribile intrinseca diodo thats SEMPRE .... vi agguato come un brutto ............ ogni centesimo mosfet ...... e ha uno. .....................
BANG va il caricatore !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.......... danneggiato irreparabilmente perché hai utilizzato uno con topologia flyback un diodo ponte e lisciatura tappi al front-end e ha dovuto usare un eccesso di primaria grandezza fusibile.
Quindi ho paura che il tuo circuito si basa per il cliente, di progettare il collegamento più importante nel vostro circuito ... il collegamento dei due clip coccodrillo che vanno alla batteria.
l'unico modo è tornata ad utilizzare un front-end PFC ...................... e quindi è possibile ottenere la valutazione di tale primaria fusibile giù davvero basso .. ........... così basso che non si danno per il caricabatterie
tuttavia, il cliente dovrà ancora mettere il fusibile sbagliato e distrugge il caricabatterie.
ok, ora sappiamo che l'unico modo è tornata ad utilizzare un front-end PFC e l'uso di una serie FET nel circuito primario, e un senso attuale del rilevatore di spegnere questa fet se si verifica uno più attuale.
impulso PFC hanno sovracorrente cut-off, ma non è buona perché con un impulso, l'ingresso è collegato alla produzione tappi tramite un diodo per tutto il tempo
flyback PFC l'offerta
di tregua di questo problema.
