Car Amplifier Schema dc protezione.
R
risto80
Ciao
Ho fatto auto amplificatore 1x100W 4ohm.The DC / DC converter è fatto con sg3525 PWM, due buz11 MOSFET, torodial ferite trafo.The Amplifier è composto di una coppia tranzistors tip35c, tip36c.
I HANNO RESO E SOUND PERFECT.Now i need schematico per rendere dcprotection per altoparlante.
Ecco lo schema e l'immagine
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Qui è il SMPS schematico
Qui è il SMPS pcb design a protel99se.If vi è un interessante in questo proect i metterà testo più sulle possibilità di lavoro con AUTO SMPS e putt ulteriori informazioni, immagini e schematico
Salve
USO
DI TOSHIBA PER DIFFUSORE TA7317P protezione
YNHE
Salve
Un'altra scelta è NEC's uPC1237.
Vedi www.promelec.ru/pdf/upc1237ha.pdf per i dettagli.ynhe
Ciao
I dont capire lo schema od dc dc protection.Please eny corpo può inviare la piena schema per la protezione che viene utilizzato in auto amplificatori
risto80 ha scritto:
Ciao
risto80 potete dirmi su quale frequenza questo trasformatore facendo
dispiace per il mio cattivo lingua non mi da Regno Unito
