capaticance interconnessione tra
D
dazzling_deepika
HI,
Sono venuto in tutta la questione in diversi luoghi, ma non ha la risposta giusta:
Parallelamente ci sono 3 strati di metallo di interconnessione e tutti e tre di esse sono di passaggio, come di seguito:
case1: il centro di interconnessione è il passaggio in una direzione (ad esempio da 0 a 1) e l'esterno 2 interconnessioni sono TANTO passare nella direzione opposta (da 1 a 0)
case 2: tutti e tre sono il passaggio nella stessa direzione
case 3: centro di interconnessione è il passaggio in una direzione (ad esempio da 0 a 1) e l'esterno sono due interconnessioni passaggio in direzione opposta rispetto ad ogni altro (uno è il passaggio da 0 a 1 e l'altro da 1 a 0)
In tutti e tre i casi, ciò che è l'effetto sulla media di interconnessione in termini di capacità di interconnessione?
Grazie
Quando si hanno 3 strati sovrapposti di interconnessione di metallo sulla parte superiore di ogni altra, dire M1, M2 e M3 con uno strato isolante SiO2 tra di loro ...dovete prima scoprire come la capacitances sono formate.
Vediamo la struttura ...
-------- ------- M3
------- ------- SiO2
-------- -------- M2
M1 -------- --------
Poly ------- -------
------ ---- Substrato
Se si guarda a questa struttura ..Si può vedere che si formano tra capacitances
M1-M2 (C1) e M2-M3 (C2).Qui ..M2 interconnettere la metà ha un ruolo importante dal momento che è presente in entrambi i capacitances.
Quando vi è una differenza di tensione tra i due strati metallici (M1 e M2) la capacità sarà più grande.Se entrambe le tensioni sono le stesse,
vale a dire, sia M1 e M2 sono a 1 logica o la logica 0 ..poi la capacità è molto piccolo ..Pertanto, la capacità tra gli strati di aumentare / diminuire a seconda del numero di volte che gli strati cambiano tra 0 e 1.
In effetti, in qualsiasi punto del tempo ..uno di questi due capacitances sarà elevata a seconda del valore M2 è.
Si prega di correggere, se mi sono sbagliato ...Commenti sono benvenuti ...
