Can qualsiasi organismo di dirmi che cosa LEF / DEF contiene?
V
vikramc98406
Per quanto ne so
LEF contiene Pins Boundary,, info strato di Blocco
DEF utilizzati alternativi per GDSii per le celle standard.
Qualsiasi organismo può dare più informazioni su queste wrt
Estrazione SDF e verifiche Layout
È questione ur corretta?Estrazione SDF??WT intendo u da questo?
SDF contiene valori ritardo non yaar resistenza e valori di capacità ...
Controllo di verifica layout, dove il bisogno è qualcosa di u per verificare le regole di progettazione, come la spaziatura norma, si apre, calzoncini e così via voglio dire dove ur ricevendo in cui si apre e ur corti ricevendo e così via ...
Non dimenticare di premere il pulsante Aiuto
Bye prendersi cura
vlsitechnology,
pls giv me dettagli di ciò che LEF e contiene DEF
mentre SPEF di estrazione (per i valori RC) che è l'ingresso?
Quali sono le prese per il segnale / estrazione di potenza netta (DEF / LEF)
Quali sono gli ingressi per la verifica dello schema.
se LEF / DEF, come sono questi mescolati a fare la verifica
Spero mi è chiaro questo momento ....
