campione ad alta precisione e tenere
R
rogger123
Sto usando il campione di cui sopra e tenere premuto per un circuito a 16-bit ADC>
l'interruttore è realizzata utilizzando sia NMOS (W = 500N L = 1.6u) e PMOS (W = 1u L = 1.6u).
la gamma di tensione d'ingresso è 0-2V.la freq di campionamento è larghezza di impulso 200Hz.my campione è 100usec e tenere periodo è 4.9msec.
quando in modalità di tenere la tensione in uscita prima parte crescente e poi comincia a diminuire (in ordine di 1-2mV).può suggerire uno perché questo sta accadendo.
Ho anche provato il circuito di base con un condensatore e un interruttore (NMOS e PMOS) lo stesso problema si verifica.
può suggerire uno perché questo sta accadendo.o suggerire alcune differenti s & H architettura.
Ho bisogno di una precisione fino a 30uV.
Please help!!
In realtà, ciò che la tecnologia ha utilizzato nel vostro progetto?
In realtà io non sono sicuro perchè è verificato il problema, ma a mio parere ... forse il problema si verifica a causa della vostra op-amp non è in grado di gestire l'input del genere!Hai prova le tue op-amp in modo indipendente?Qual è il tuo guadagno (Av) e f3dB per l'op-amp?
Penso che se si dà l'op-amp spec, qualcuno può aiutarti meglio sul tuo problema!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
Ho testato l'opamp individualmente e funziona correttamente ..
Ho provato un circuito molto di base di un NMOS semplice PMOS switch e lo stesso problema si verifica ..
Sto usando la tecnologia 1.6uM ....
ci possono essere anche efect di capasitance parassita l'interruttore se si utilizza MOS transister come commutazione concepire.
