calda per trasmettere questi dati??
K
kahafeez
Ciao, sono stato in grado di fare un circuito FSK e il suo buon lavoro .....
ora ho di inviare in aria .......per la comunicazione wireless ....Ora la questione è che se freq freq basse mio segnale FSK è 19MHz e Hi è 20MHz (vedi l'immagine che ho allegato, qui ho mantenuto una grande differenza nel livello di alta e lo freq in modo che possa essere facilmente visibile ).......ora ho 2 domande:1 - Devo semplicemente di mettere un amplificatore di potenza il cui ingresso sarebbe il circuito a immagine e quindi collegare un'antenna per l'uscita del finale di potenza, come 20MHz coprirà 10 metri atleast ....E non ho bisogno di molto più vasta .....plz reply riferimento per l'immagine di nome 'amp.jpg potere'
2 - Che cosa significa la spinta amplificatore di potenza?corrente o tensione?plz mi guida e se possibile fare uno schizzo del digram blocco .....
Il problema di iniettare un segnale in un'antenna sale dal fatto che le antenne hanno tipicamente una bassa impedenza (50 Ohm).Quindi avrete bisogno di un circuito che è in grado di alimentare un POWER corretta in antenna.La gamma coperta dipende non solo dalla potenza trasmessa, ma anche dalla sensibilità del ricevitore (minimo segnale rilevabile).
Trasmettitori di solito hanno un potere da -10 dBm a 20 dBm (si tratta di una vasta gamma ...).
Quindi il problema può essere risolto in questo modo:
-dato 10m distanza, perdita di calcolare il percorso al vostro freq di lavoro e aggiungere un po 'di margine (per esempio perdita di 30 dB 10 dB margine).
-data la sensibilità del ricevitore (per esempio -60 dBm), calcolare la potenza TRASMIT in un'antenna (-60 40 =- 20 dBm)
-guadagno dell'antenna determinato (per esempio da 5 dBi), l'amplificatore di potenza devono alimentare l'antenna, impedenza -15 dBm.
Ho fatto un esercizio molto veloce, ma spero che sono stato abbastanza chiaro per dare qualche linea guida.
Mazz
