Calcolo PSRR
E
ee01akk
Qualcuno sa come valutare i PSRR di un op-amp praticamente su un simulatore come PSpice o Cadence?
PSRR = 20 * log (cambiamento di tensione di alimentazione / modificare offset di tensione in ingresso)
Come faccio a calcolare l'offset di tensione di ingresso?Fate la differenza di 2 ingressi della fase di ingresso deve essere a massa per valutare l'output compensare?
Per PSRR, fare una simulazione in AC Cadence.Voglio dire, collegare una sorgente AC DC serie di alimentazione elettrica e chiudere con un comodo carico in uscita.Non AC simulazione da DC a 100 MHz e di consultare la larghezza di banda tra fonti.Potrai trovare un lowpass curva e questo sarà anche PSRR comportamento.
Salve,
al fine di trovare l'offset di tensione di ingresso, collegare l'op amp come un buffer (Av = 1 V / V) ...
e poi spazzare la corrente collegato in ingresso (diciamo da 0 a Vcc) ... poi la trama di ingresso e di forme d'onda di uscita rispetto a corrente continua ....
poi si vedrà le due forme d'onda,
vale a dire l'ingresso e di uscita le forme d'onda, che non si sovrappongono le une alle altre.la distanza tra loro è l'offset di tensione.se sono sovrapposte le une alle altre, quindi non vi è alcuna compensazione di tensione.
speranza in grado di chiarire la tua domanda.
thx
