Calcolo parallelo di feedback per oscillatore design
G
gecky
Oscillatore progettazione richiede una procedura di partita che chiude la porta in modo che il coefficiente di riflessione di ingresso, gamma-in> 1.
Come calcolare se un circuito parallelo di feedback ha fornito un carico che si è riunito questa esigenza?(feedback percorso è tra fognatura
e di un cancello FET)
Sto progettando un DRO parallelo con un commento di feedback per il suo merito di conversione guadagno.Sto anche cercando un modello di un dielettrico risonatore accoppiato a 2 microstriplines (vedi il mio precedente post).
Grazie!
La resistenza negativa o la riflessione coeficient> 1 è di 1 porta circuito.Per esempio, se si progetta uno DRO che il DR è agganciato al porto Gate e la fonte è stato caricato da un condensatore di uscita, quando accoppiato ad un tubo di scarico, si può guardare al primo cancello, sintonizzare la fonte e scarico di carichi di parametri per uno negativo resistenza al cancello porta e poi caricare il DR.In realtà vi sono molte le DR a punto uno speciale lungo thr TR del cancello.
Per feedback parallelo (DR è accoppiato a Drain e Gate) si possono fare diverse cose:
1.Apri il feedback loop correttamente (Quando si apre il circuito si modifica in modo che avete per aprire ad alta impedenza o per caricare il ciclo aperto correttamente) e poi cercare G> 1 e di fase, se necessario.
2.Gioca con i parametri del circuito e guardare il carico-porta alla fonte nel vostro caso.Per oscillazione troverete la curva S11 tutti i modo saggio, ma l'orologio va a modificare la frequenza di oscillazione, la sua direzione e va oposit modo nuovo orologio e saggia.
3.Se vuoi aprire la porta a uno.Ad esempio, basta guardare la porta a porta (Il cancello è ancora caricato dal DR che anche accoppiato al drenaggio.) È necessario disporre di due condizioni:
a.Negativo resistenza (Or S11> 0dB)
b.Alla risonanza si tratta di un circuito parallelo.Significa S11 va da uper smit lato del grafico per il lato verso il basso.
4.Usa ADS simulatore con Oscport o Ostest.
DJ
